Blomberg WaMa WA 295 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA 295 |
BID = 415805
kk013 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Bad Kreuznach
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 295
S - Nummer : 0020313401
FD - Nummer : 028010707
Hallo.
Nach einem 3/4 Jahr wieder einmal der Supergau bei der WaMa...
Nachdem im vergangenen Jahr eine Anschlußleitung zu einer Motorkohle (Motor 1015500) unterbrochen steht die Maschine nun komplett still:
heute vormittag leichter Elektrogeruch im Waschraum.
Platine: sieht ok aus, keine Leiterbahnen ragen nach oben (nicht ausgebaut)
Türschalter: scheint i.O. zu sein - jedenfalls hat keine Sicherung ausgelöst, der Rest: s. Platine
Luftfalle: ausgebaut und gereinigt
Wenn ein Waschprogramm gestartet wird, so sollte während des Wasserzulaufs die Trommel zu drehen beginnen - dem ist nicht so.
Manuelle Schleudervorwahl führt ebenfalls nicht zum gewünschten Ergebnis.
Der Motor liegt im Moment ausgebaut auf der Werkbank, die Kohlen sind ausgebaut, eine trägt mittig einen Kupferfarbenen Punkt und ragt kürzer über den Kohlenhalter als die andere Kohle (ohne kupferfarbenen Punkt).
Habe ich da im verg. Jahr am falschen Punkt gespart und hätte besser die Kohlen gleich mal mit erneuert?
kk013 |
BID = 415812
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Geiz ist eben immer noch geil.Die Kohle mit dem kupferfarbenen Punkt ist ganz einfach "platt".Riecht auch nach einem verbrannten Kollektor.Stell mal ein Bild vom Motor und vom Kollektor ein.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 415825
Hallo Tommi,
Bild vom Kollektor habe ich jetzt - was interessiert Dich am Motor genau?
BID = 415836
DMfaF Inventar
Moin!
Du wirst die Kohlen neu kaufen und den Kollektor mit der Rückseite eines Spülschwammes oder einem Glasfaserstift ( bloß KEIN!! Schmirgelpapier ) wieder richtig schön sauber machen. Dann wir sie wieder laufen!
Bernd
BID = 415838
werde mein bestes geben (sonst gibt's Ärger mit der Maschinenführerin).
Danke erstmal.
kk013
- Editiert vom Gilb : Links zum hiesigen Texteditor entfernt. -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Mär 2007 22:14 ]
BID = 415857
Gilb Urgestein
Hallo kk013,
die Motorkohlebürsten haben die Blomberg-Teile-Nr. "ET0087" und Du bekommst sie bei www.ts24.de unter deren Bestellnr. 2058407 für etwa 15,- € pro Stück.
der Gilb
BID = 416116
also, bestellt sind die Teile. So einen Stift mit Glaszeugs habe ich noch aus der Zeit, da damit mal die ein oder andere Platine behandelt werden musste.
Ich werde das dann mal nach erhalt der Teile soweit alles machen und das Ergebnis hier einstellen.
Vielen Dank zunächst mal.
kk013
BID = 416795
die Kohlen sind eingebaut (und mit ca. 4 cm Federweg auch erheblich länger als die ca. 7 mm zuvor) und die Maschine tut wieder was sie soll.
Einen herzlichen Dank (und ich befürchte: wir werden uns wiederlesen - das mit der WaMa ist noch nicht ausgestanden).
kk013
- editiert vom Gilb : Verknüpfung zum Texteditor gelöscht. -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Mär 2007 10:56 ]
BID = 416818
Gilb Urgestein
Hallo kk013,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der tollen B(l)omberg. *
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
* ein Hans-Albers-Film
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915547 Heute : 441 Gestern : 9237 Online : 238 18.4.2024 3:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0702080726624
