Blomberg WaMa WA 293 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA 293 |
Fehler gefunden
BID = 84595
opto Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lübeck
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 293
wer kann mir sagen wie ich den motor bei der waschmaschine überprüfen kann. es ist ein aeg motor mit einem 7 poligen stecker . ????welche kontaktbelegung ist welche
Gruß und danke im vorraus
opto |
BID = 84598
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Opto,
wenn Dein Motor defekt sein sollte, Frage: Hast Du schon die Spannung an den Kohlen gemessen?
chris |
BID = 84606
Jürgen288 Inventar
Hallo opto,
| welche kontaktbelegung ist welche |
1/2 ==> Tacho
3-7 ==> Wicklungen des Motors
Was hast Du für ein Problem an der WaMa?
Gruss Jürgen
BID = 84660
hallo
danke für eure schnelle antworten
wollte nur den motor auf funktion überprüfen habe den druckschlauch kurz abgenommen und siehe jetzt funktioniert die waschmaschine wieder,
Danke für eure hilfe
BID = 84665
Jürgen288 Inventar
| habe den druckschlauch kurz abgenommen und siehe jetzt funktioniert die waschmaschine wieder, |
Häufiger Fehler im Bereich Luftfalle/Niveauschalter.
Danke für Deine Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685946 Heute : 1840 Gestern : 12674 Online : 409 29.3.2024 6:30 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0519881248474
