WaMa blomberg wa 2350 |
Fehler gefunden
BID = 377714
sa0120 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: wuppertal
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : wa 2350
guten tag, hallo leute,
hab heute bei blomberg angerufen und wollte wissen was der error in meinem display bedeutet. aber die wusten es auch nicht!?
meine waschmaschime zeigt in display er07 an nun meien frage was bedeutet error 7 (oder manchmal error 12).
waschmaschine blomberg
typ wa 2350
opal fuzzilogic
gruß dirk
gruß, sa0120 |
BID = 377743
flumer Stammposter
Hallo sa0120,
ER07:
- Türverriegelung defekt
ER12:
- Evt. auch Leistungselektronik defekt
Durch Überlaufen des Einspülkastens geht oft auch die Türverriegelung defekt
Mal die Einspülschublade ganz herausziehen und sauber machen
Dann Türverriegelung prüfen, ggf. wechseln.
Wenn dann immer noch Probleme, Leistungselektronik wechseln.
Bei deinem angegebenen Kenntnisstand wird das evt. schwierig, ohne Messgerät, Werkzeug, etc.
Gruß flumer
BID = 377791
sa0120 Neu hier
hallo flumer
erstmal danke - ich versuch mal die schublade zu reinigen.
so das wars nicht.
hab aber rausgefunden das sich die tür im programm öffnen läßt.
heißt das jetzt unmissverständlich das schloß ist kaputt.
kann ich das selber wechseln?
eine antwort wäre toll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 14 Okt 2006 20:59 ]
BID = 377804
sa0120 Neu hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 14 Okt 2006 21:19 ]
BID = 377844
Ewald4040 Urgestein
Du besitzt keinerlei Kenntnis der Materie. Aus diesem Grund rate ich von einer eigenständigen Reparatur ab. Besorg Dir jemanden (Bekanntenkreis) der zumindest Elektrotechnik als Grundlage beherrscht. Nichts für ungut, es kann sein das es mit dem Wechseln der Türverriegelung nicht getan ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 378065
sa0120 Neu hier
also - klar ist es besser jemanden an das teil zu lassen der mehr ahnung hat als ich, aber was soll passieren wenn ich nur den schalter wechsel.
die maschine hat immer einwandfrei funktioniert, wenn man sie anstellt - fängt das programm einwandfrei an sobald einige umdrehungen gedreht sind kommt error 7.
ich denke die verriegelung ist gestört und mit einem neuen türschloss sollte die wama wieder in ordnung sein.
oder ist mir davon drastisch abzuraten?!
BID = 378127
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du die Verriegelung wechseln kannst, versuch es. Es wird nicht mehr defekt gehen. Eventuell läuft das Gerät dann.
BID = 378153
sa0120 Neu hier
ABSCHLIEßEND.
welches türschloss brauch ich für meine wama:
blomberg
opal fuzzilogic
WA2350
ca 4 jahre alt
teilenummer:
55X3636 oder
55X9664
oder ein ganz anderes ?
vielen dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 16 Okt 2006 10:36 ]
BID = 378166
Gilb Urgestein
Hallo Dirk,
wenn deine WA 2350 die Ident-Nr. 00.206.072.00 hat, ist eine Türverriegelung mit der Blomberg-Teile-Nr. 000.17.281.00 darin. Diese hat insgesamt 5 Steckanschlüsse.
Wenn deine WA 2350 jedoch die Ident-Nr. 00.206.072.01 hat, ist eine Türverriegelung mit der Blomberg-Teile-Nr. 000.17.241.00 darin. Die hat nur 3 Steckanschlüsse und entspricht der genannten Nr. "D55X3636".
Die andere Nr. "*55X9664" finde ich nicht.
Blomberg-Ersatzteile gibt es z.B. bei TS24 unter Tel. 01805-242515 (12 Cent/Minute)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 378210
sa0120 Neu hier
hallo gilb
ich hab gerde geschaut
und folgende nr gefunden:
wa2350 0020607200212709
und
209212709
vermute der typ entspricht
oder?
gruß dirk
BID = 378218
Gilb Urgestein
Nein, Dirk,
es ist 0020607200212709
(der letzte Teil ist die Geräte- oder Seriennummer)
Schönen Gruß
der Gilb
BID = 378522
sa0120 Neu hier
so ich bin leider nicht im stande das schloss zu wechseln
ist die firma blomberg ok als kundendienst
preis ok oder sollte ich ein anderen nehmen
gruß dirk
BID = 378525
Gilb Urgestein
Hey Dirk,
jetzt komm mal her.
Sooo schwer ist das doch gar nicht.
Besorge dir zunächst eine Türverriegelung mit der Blomberg-Teile-Nr. 000.17.281.00 bei z.B. ts24.de
Dann öffnest du die Gerätetür deiner Waschmaschine und
machst die Maschine spannungsfrei (Netzstecker ziehen! Lebensgefahr!!!)
Dann hebelst du mit einem Schlitzschraubendreher den Spannring aussen aus der Türdichtung heraus.
Nun knüpfst du die Türdichtung aus der Gehäusevorderwand aus und schlägst sie nach innen um.
Dann löst du die 2 Torx-Schrauben (Größe 20) am Türverschluss und
nimmst den Türverschluss heraus.
Jetzt ziehst du die Drähte EINZELN ab und steckst sie an die gleiche Stelle am neuen Türverschluß.
Den schraubst du schließlich wieder am Gehäuse fest (Vorsicht, keine Drähte einklemmen) und
klappst dann die Türdichtung wieder heraus.
Diese wird nun noch an die Vorderwand eingeknüpft und schließlich mit
dem Drahtring (Feder-Spannring) wieder gesichert.
(Wenn du den nicht drauf bekommst, laß ihn einfach vorübergehend weg.)
Viel Erfolg
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Edit: Den Bowdenzug mußt du natürlich auch aus dem alten Schloss aushängen und ins neue übernehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Okt 2006 16:26 ]
BID = 380690
sa0120 Neu hier
abschließend
er07 = Türverriegelung defekt = muss neu
er12 = Türverriegelung wird nicht mehr vom Powerboard akzeptiert = muss auch neu
kostenpunkt summasumarum = 200 Euro
also, läuft jetzt wieder besser als vorher
vielen dank an alle die geantwortet haben
gruß, dirk
