Blomberg WaMa WA 1330 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 69108
Don Mascarpone Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tübingen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1330
bei meiner WaMa flog beim Schleudern öfters der FI-Schutzschalter raus. Da das aber scheinbar auch an einem überempfindlichen FI liegen kann, betreibe ich sie seitdem an einer nicht FI-geschützten Steckdose außerhalb des Badbereiches. Das ging anfangs gut, bis neulich dann die entsprechende Sicherung dieser Steckdose rausflog.
Seither führt die Maschine folgende Handlungen nicht mehr aus:
- Wasser einlassen --> dann bleibt sie einfach im Programm hängen (wo der Einlaßschlauch am Hahn befestigt ist, ist ein kleiner Kasten, in dem sich offenbar ein Elektromotor befindet - ich habe aber keine Ahnung was der macht, jetzt jedenfalls keinen Mucks mehr)
- die Trommel drehen --> bleibt ebenfalls im Programm hängen
Allerdings, wenn man z.B. auf Extraschleudern stellt, dreht sich der Programmzähler durchaus weiter, und die Absaugpumpe springt auch an, nur die Trommel bleibt ruhig.
Da mein einziges Meßinstrument ein Spannungsprüfer ist, habe ich mal ein paar Punkte durchgemessen. Die beiden Kontakte, die zum Wassereinlaßschlauch hinausführen, haben scheinbar beide die gleiche Polung. Vielleicht ist das noch ein Hinweis?
viele Grüße,
Jens |
BID = 69225
Jürgen288 Inventar
Hallo Jens,
| bei meiner WaMa flog beim Schleudern öfters der FI-Schutzschalter raus. Da das aber scheinbar auch an einem überempfindlichen FI liegen kann, betreibe ich sie seitdem an einer nicht FI-geschützten Steckdose außerhalb des Badbereiches. Das ging anfangs gut, bis neulich dann die entsprechende Sicherung dieser Steckdose rausflog. |
Ich kenne die Blomberg-Maschine nicht, möchte aber auf folgendes hinweisen. Deine WaMa hat einen Isolationsfehler, der einen Fehlerstrom über den Geräte-Schutzleiter verursacht.Das bewirkt aber, dass bis zu einem gewissen Punkt eine (gefährliche) Berührungsspannung am Gehäuse Deiner WaMa anstehen kann. Genau dies sollte Dein FI verhindern. Reparatur durch Elektrofachkraft/Kundendienst.
Gruss Jürgen
BID = 69302
andreas_b Gerade angekommen
ich kenn das gerät nicht im speziellen, aber wenn du dir's zutraust:
1. netzstecker raus !
dann schraub' mal die rückwand ab, oder leg' das gerät um, wenn man von unten reingucken kann, und schau nach, ob irgendwo wasser rausleckt oder rausgeleckt ist - erkenntlich an rost/grauen schlieren oder flecken.
der kasten im zulaufschlauch direkt am wasserhahn ist übrigens das elekrische wasserventil. das macht maximal ein leichtes brummgeräusch, wenn wasser einläuft. wenn du das hören willst: hahn zu, dann programm starten.
da aber wasser reinläuft, liegt das problem woanders. evtl. leckt irgendwo oben wasser raus und hat die untenliegenden teile (pumpe/motor/heizung/etc) angefeuchtet, dadurch kann der leckstrom/kurzschluß entstehen, welche FI oder SI auslöst.
typische leckstellen sind: alle beweglichen schläuche zur trommel, trommellager, pumpe.
wenn beim schleudern der FI rausfliegt, hat der motor oder die motorelektronik ein problem (abgesoffen ?).
womöglich hat's dir durch den letzten kurzschluß was in der maschine zerlegt (motorsteuerung?), welches jetzt den fehler verursacht.
dein beschriebenes problem hört sich so an.
um da aber mehr sagen zu können, brauche ich mehr details.
wie gesagt, such' mal nach leckstellen. wie alt ist das gerät eigentlich ?
hast du das gerät schon mal so lange laufen lassen, wie das waschprogramm normalerweise dauer würde ? will sagen: wenn nur der motor nicht läuft, müßte sie heizen und irgenwann abpumpen.
was auch sein kann: heizung. die kann auch den beschriebenen kurzschluß verursachen.
---- ab hier: sinnlose warnung ----
wenn du dich nicht genug auskennst: besser von jemandem machen lassen, der es kann bzw. erfahrung hat.
ansonsten: immer ausstecken, bevor du am/im gerät hantierst. wobei: eine gute vordiagnose hilft meistens, und wenn man weiß was kaputt ist, kann man die rechnung besser beurteilen, falls man es doch reparieren lassen muß !
mfg,
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692174 Heute : 8075 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 15:13 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156209468842
