Blomberg WaMa WA4140 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 430340
strwd2 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: recklinghausen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA4140
Habe ein Problem mit dem Türöfner.Tür sollte nach 60 sek. nach waschende öffnen und die Türlampe erlöschen doch diese leuchtet dauerhhaft als wenn die zeitstufe nicht mehr abläuft. Habe den Deckel und Spühlkasten schon demontiert.Türschloss hat drei Anschlüsse wenn ich den Stecker von der Platine ziehe kann ich an den beiden Äuseren Platinenkontakten 230V messen.Wie kann ich das Schloss entriegeln.Maschiene ist von einer Bekannten die Wäsche ist schon 1Woche drin wenn einer mir einen Tip geben könnte währe SUPER.
MFG strwd2
BID = 430352
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
wo du den deckel schon ab hast die taste für die türöffnung sollte den seilzug nach oben ziehen, versuch zunächst mal den seilzug unter zuhilfenahme einer spitzzange selber zu betätigen. wenn das nicht klappt besorge etwas stabile schnur ( angelschnur oder ähnliches)
halte die schnur an beiden enden fest und ziehe diese zwischen dem rahmen des bullauges und der manschette in richtung schanier.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689455 Heute : 5351 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 11:46 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0124049186707
