Blomberg Waschmaschine OPAL WA2350 WA9001216 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg OPAL WA2350 WA9001216 |
BID = 475413
HalliHalloSchatz Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bremen
Hersteller : Blomberg OPAL WA2350
Gerätetyp : WA9001216
S - Nummer : 0020607200-205211645
Hallo liebe Helfer,
Ich hatte jetzt schon das zweite mal Probleme mit meiner o.g. Maschine.
Mehr Angaben konnte ich leider nicht finden...
Und zwar wird mir keine Fehlermeldung angezeigt, sondern nur ein Piepsen und Zwei rote LEDs die blinken...
Und zwar blink die Pause-LED und die Tür-LED im Sekundentakt und passend dazu eine Signalpiepsen.
Das auftreten des Fehlers kann ich noch nicht nachvollziehen...
Die Maschine geht in den Hauptwaschgang und wäscht dann beim abpumpen kam die letzten zwei male der Fehler.
Pumpe ist frei und pumpt dann auch ab, Motor dreht auch noch... Wassere lief auch ein.
Gruß |
BID = 475586
Gilb Urgestein
Hallo "HalliHalloSchatz",
willkommen im Forum.
Ein merkwürdiger Fehler
Ob evtl. die Türverriegelung zwischenzeitlich wieder öffnet?
Oder die "Start/Pause"-Taste unsauber schaltet (prellt)?
Üblicherweise sollten bei einer Fehlermeldung immer auch zwei bis drei der Schleuder-LEDs blinken.
Wenn das der Fall ist, benötige ich deren Nummern, gezählt von unten nach oben, unten ist 1.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 475742
Hallo Gilb,
gibt es im Intenet eine Übersicht über die Fehlermeldungen/Bedeutung der blinkenden LEDs?
Es könnte evtl. der Startknopf sein, der klemmt manchmal tatsächlich ein bisschen, aber so doll habe ich es noch ncht wahrgenommen, beziehungsweise, wenn der startet das während eines aktiven Wäschelaufs der Knopf wieder ein Signal abgibt. Während des Fehlers/Signalton/blinken hat die Maschine auch auf nichts mehr reagiert. Tür ging auch nicht auf. Es hat nur geholfen die Maschine auf NULL zu stellen.
Die Türverriegelung und das Powerboard habe ich schon mal augetauscht, da diese schon mal durchgebrannt waren. Die Infos habe ich auch aus diesem Forum.
Und nun halt das Problem mit dem blinken. Mir ist nicht aufgefallen, das auch eine von den Umdrehungen-LEDs geblinkt hat... Konnte aber leider nichts passendes finden, daher meine Frage.
BID = 475928
Gilb Urgestein
baue doch die Bedienelektronik mal aus und setze sie dann so ein, dass die "Start/Pause"-Taste nicht mehr klemmt.
Die andere mögliche Fehlerursache wäre ja die Türverriegelung, die evtl. nicht dauerhaft schließt?
Die Fehlertabelle ist nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
Wenn jedoch ein Fehler angezeigt wird, nennst Du uns die Nummern der blinkenden Schleuder-LEDs, von unten nach oben abgezählt, dann gebe ich die Bedeutung bekannt.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933069 Heute : 405 Gestern : 9165 Online : 331 20.4.2024 2:24 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0507719516754
