Blomberg WaMa E 850 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg E 850 |
Fehler gefunden
BID = 441047
lottili Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : E 850
S - Nummer : 00010529
FD - Nummer : 17077504
Ich habe ein kleines Problem mit unserer Blomberg Waschmaschine, Typ 850, da sie nicht mehr pumpt, bzw. schleudert obwohl sie noch nicht gepumpt hat.
Habe vorhin die WaMa wie immer mit Wäsche (bunt, 30°C) beladen. Nach etwa einer halben Stunde kamen während des Schleudergangs sehr laute Geräusche aus der WaMa, so als ob Metall auf Metall reibt. Die Trommel war noch voll Wasser. Habe die Maschine dann ausgestellt und versucht über manuelles Einstellen des Pumpvorgangs das Wasser zu entfernen,was leider nicht geklappt hat, so dass wir es so abgelassen haben. Habe danach die Wäsche nochmal geschleudert, was auch funktioniert hat, jedoch wurde das rausgeschleuderte Wasser nicht abgepumpt.
Habe hier schon was von verstopften Luftfallen gelesen, kann das auch bei dieser wahrscheinlich recht alten Maschine sein?
Da es sich um eine WG-Waschmaschine handelt und ich selber noch nicht so lange hier wohne kann ich nicht sagen, wie alt die Maschine ist bzw. wie lange sie schon genutzt wird.
Vielen Dank für die Hilfe!
Lottili |
BID = 441062
Gilb Urgestein
Hallo Lottili,
willkommen im Forum.
Die Maschine ist schon sehr alt, sicher 20 Jahre?!
Sie hat aber sicher vorne unten rechts ein Klappe, hinter der sich ein Flusenfilter verbirgt.
Entweder sitzt dort etwas drin oder weiter hinten (Rückwand abmontieren) in der Laugenpumpe.
Leider habe ich keine Serviceunterlagen oder Fotos zu diesem Gerät.
Melde uns doch bitte, was Du feststellst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 441159
Hallo Gilb!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Klappe vorne rechts unten gibt es, darüber haben wir das Wasser abgelassen. Das Ganze sieht allerdings nicht wie ein Filter aus,sondern eher nur nach einem Abfluss, ist aber insgesamt sauber.
Den Laugenfilter auf der Rückseite kann ich leider erst heute abend untersuchen, da ich im Moment alleine bin und die Waschmaschine nicht bewegt bekomme. Dann melde ich nochmal!
Vielen Dank!
Lottili
BID = 441183
Gilb Urgestein
Hallo Lottili,
nach Demontag der Rückwand wirst Du keinen weiteren Laugenfilter finden, sondern dort sitzt die Laugenpumpe.
Diese ist evtl. verstopft / blockiert und muss dann ausgebaut und gereinigt oder erneuert werden.
der Gilb
BID = 441309
Hallo Gilb!
Wir haben die Waschmaschine erfolgreich repariert und beim Waschen grade lief sie wie immer! Vielen Dank also für Deine Tips und Hilfe!!
Wir haben die Laugenpumpe ausgebaut und dabei einen Fremdkörper entfernt, vermutlich lag es daran, da die Luftfalle und der Filter vorne sauber waren.
Einen schönen Abend noch! Lottili
BID = 441324
Gilb Urgestein
Danke, Lottili,
für die positve Rückmeldung.
Dann können wir das Thema schließen.
Wünsche noch eine schöne Zeit mit der alten, aber robusten Blomberg.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688463 Heute : 4357 Gestern : 12674 Online : 649 29.3.2024 10:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177569389343
