BEKO Waschmaschine WA 8740 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine BEKO WA 8740 |
BID = 352617
mirschi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WA 8740
S - Nummer : 04-100294-01
Hallo an alle,
o.g. Maschine blieb im Waschgang, (Kochwäsche 40Grad) vor dem
Abpumpen stehen.
Seit dem blinkt nach dem einschalten die LED "Vorwäsche".
Türmagnet funktioniert normal, sonst keine weitere Funktion.
Beim drehen des Programmwahlschalters scheint alles wie immer.
(mit Ausnahme der blinkenden Vorwäsche)
Wenn ich beim einschalten der Maschine die Start- und Pausetasten gedrückt halte, blinkt danach die Start-LED, alle
anderen dann aus und keine weitere Funktion.
Vielen Dank,
Gruss Mirko
BID = 352655
Ewald4040 Urgestein
Hallo mirschi
Willkommen im Forum
Ich habe im Moment keine Unterlagen zur Hand. Aus dem Kopf heraus würde ich vermuten, das Wasser am Schwimmerschalter auf dem Bodenblech steht. Kann mich auch täuschen, da ich den Maschinentyp ohne Unterlagen nicht bestimmen kann. Das vordere Sockelblech abnehmen und die Bodenwanne sichten.
Gruß,Ewald4040
BID = 352677
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
wenn das programm vor dem abpumpen stehen bleibt ist
die pumpe die erste wahl.
wenn du die start taste beim einschalten gedrückt hälts gelangst du bei richtiger programmwahl ins testprogramm.
das hilft hier aber ertsmal nicht weiter.
entferne das wasser aus dem gerät und wirf einen blick in
die pumpe ( mit taschenlampe) gerne finden sich fremdkörper im bereich des pumpenflügel. versuche diesen mal mit einem
kugelschreiber zu drehen.
wenn pumpe frei dreht ( 90grad weise) zumachen und gerät einschalten. nun die start/pause taste für 5 sec drücken
(am besten mit 2 fingern da beide unter der taste befindlichen mikrotaster betätigt werden müssen).
wenn betätigung richtig war beginnt das gerät nun abzupumpen und nach 2min leuchtet die türlampe.
bereit für den nächsten waschgang.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 352723
erstmal danke für die tipps.
o.g. vorschläge ausgeführt. kein wasser im gerät, pumpe ist frei beweglich...
komme in den Testmodus und kann hier auch durch drücken der starttaste alle funktionen durchtesten.
alles ist hier ok, pumpe pumpt ab, waschen, schleudern, heizung und wasserzuläufe ok.
nach dem erneuten einschalten habe ich jedoch wieder den selben fehler (s. 1. posting).
kann man im testmode irgendwie ein reset oder so machen ?
während des testens hatte ich irgendwann (weiss leider nicht mehr nach welchem tastendruck) mal die anzeige "H- 5" im display ???? kann das aber nicht mehr reproduzieren.
wie weiter ???
Gruss mirko
BID = 352760
der testmodus endet einfach mit dem ausschalten.
die anzeige eventuell aufgetretener fehler ist hinter dem programmpunkt schleudern.
und H5 bedeutet nur das die vom programm für das abpumpen
vorgegebene zeit überschritten wurde.
wenn du die "löschfunktion" über die start/pause tasten
aktivierst muss zuerst die pumpe anlaufen.
wenn sie das nicht tut bitte mal die spannungsversorgung
der pumpe nachmessen ( gerät rückwärts an die wand kippen dann kommt man ganz gut von unten ran)
falls die pumpe doch arbeitet ist wahrscheinlich der ablauf gestört (socke im schlauch oder siphon verstopft)
da das programm die meldung leer innerhalb von 90sec erwartet gibt es wenn diese meldung bei 120sec
immer noch ausbleibt die fehlermeldung H5
BID = 352812
so, nach dem "herumspielen" im testmode hat´s dann irgendwann, irgendwie geklappt.
... hatte im display -CL- (denke war die Löschfunktion) und nach dem Neustart funzt die Maschinen nun ohne probleme...
Super, Vielen Dank an Euch !!!
PS. hat evtl. jemand eine anleitung zu den funktionen im servicemode und kann sie mir zukommen lassen ?
nochmals dank
und gruss
Mirko
BID = 352888
CL ist die kindersicherung
Murphys Law
BID = 353165
Hallo Gunslinger,
SUPER !
genau was ich gesucht habe,
besten Dank für die nette und schnelle Hilfe.
WaMa funktioniert wieder...
Danke
Gruss Mirko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937972 Heute : 5314 Gestern : 9165 Online : 336 20.4.2024 16:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312061309814
