Bauknecht Waschmaschine WA star 1400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA star 1400 |
Fehler gefunden
BID = 200762
concon6 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA star 1400
S - Nummer : 858338303000
Kenntnis : Artverwander Beruf
unsere Waschmaschine hat einen Lagerschaden (sehr starke Laufgeräusche) und ich möchte die Lager selber wechseln, da sie sonst noch ganz gut ist.
Nach Abnehmen der Rückwand und des Antriebsriemens und lösen der Schrauben des Kreuzes komme ich nun erst einmal nicht mehr weiter und brauche einen Tip:
1. Benötige ich zum Abziehen der Riemenscheibe und des Lagerkreuzes einen Abzieher oder gibt es einen Trick?
2. Muss der Bottig vorher komplett ausgebaut werden, oder geht die Lagerreparatur auch im eingebauten Zustand?
3. Kann mir jemand evtl. eine Reparaturanleitung linken?
Ich habe schon seit 2 Stunden im Forum gesucht, hierzu aber keine klare Antwort gefunden.
Vielen Dank schon mal im vorraus. |
BID = 200839
Hallo ist da noch ein kompetenter Waschmaschineningeniör??
Die Wäsche stapelt sich schon (meine bessere Hälfte steigert den Prioritätenlevel)
(Dem Ingeniör ist nichts zu schwör)
Concon6 |
BID = 200925
sam2 Urgestein
Nur keine Ungeduld!
Es kommt (fast) jeder dran.
Aber wir sind hier schließlich keine 0900er-Hotline...
BID = 201012
Fröhlich Schreibmaschine
Hey concon,wo willste denn nun geholfen werden,hier oder
woanders ?
Fröhlich
BID = 201140
Hallo Fröhlich,
hier oder woanders wäre mir ehlich gesagt egal, wenn sich denn mal jemand zu einer Hilfe herablassen würde und nicht den Moralapostel spielt.
Ich habe ein ernstes Problem, die Wäsche stapelt sich und meine Anfrage war, denke ich, auch an der richtigen Stelle plaziert (oder wozu ist dieses Forum sonst da).
Seh es einmal sportlich wenn nicht hier, dann woanders, wenn ich nur Hilfe bekomme. Ich denke das ist legitim.
Gruß Concon6
BID = 201157
röhre Inventar
Riemenscheibe sollte so abgehen.
Evtl. mit Lötlampe gleichmäßig erwärmen.
Der Bottichdeckel muß auch ab.
Dahinter befindet sich ein Dichtring, der auch erneuert werden muß
Wenn Du das Lagerkreuz mit einem Abzieher abmachen willst, bestell Dir gleich einen neuen Bottichdeckel.
So, jetzt ran an die Bulletten.
röhre
BID = 201159
Bau-Knecht Gesprächig
Lass doch erst mal das Antriebsrad dran und zieh wenn du die 4 Schrauben raus hast und den Motor ab, das ganze Teil inc. Trommel raus. Wenn raus dann Schraube vom Antriebsrad ab und ein kleiner Schlag ab ist es. Das Rad sitzt auf einem Konus, kommt von selbst.
Ansonsten hast du das Gleiche ja schon im Teamhack Forum gefragt und erklärt bekommen. Wenn du es denen nicht glaubst wies geht solltest du es ganz lassen.
http://teamhack.de/wbb2/thread.php?threadid=3298&sid=
Auch wenn das ne andere Marke ist, viel anders ist das auch nicht.
http://www.helpline.net-center.de/09/
BID = 201224
sam2 Urgestein
Hallo Concon,
sportlich ist ein guter Hinweis:
Denn wir machen das hier in unserer Freizeit.
Und da laß ich micht nicht gerne hetzen!
Du vermutlich auch nicht...
Und das ist sehr legitim.
BID = 201432
danke für eure Hinweise,
nun habe ich, nachdem ich einen Abzieher besorgt habe den Bottig drausen und das Lagerkreuz runter.
Leider ist das innere Lager auf der Welle geblieben.
Mit meinem Abzieher komme ich da nicht mehr hinter ohne den Bottichdeckel zu beschädigen.
Hilft hier evtl. etwas Wärme und ein geschliffener Abzieher, oder wie gehts weiter.
Concon6
BID = 201452
Kipp Cola drüber und lass es einen Tag stehen, oder nimm die Flex ritz das Lager damit an und schlg sie mit einem Hammer weg
BID = 201460
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bau-knecht , soll nur ein Hinweis sein.
An concon : Wenn Du den Lagerring sprengst (Hammer-Meißel)
setz Dir eine Schutzbrille auf und zieh Dir Handschuhe über.
Freundlichst, Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924104 Heute : 596 Gestern : 8415 Online : 555 19.4.2024 4:22 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0636031627655
