Waschmaschine Bauknecht WA Öko 1300 WS |
Fehler gefunden
BID = 380234
Explorer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Öko 1300 WS
S - Nummer : 8583 234 03000
FD - Nummer : 31 9907 74 1705
Hallo Leute,
habe seid gestern abend ein Problem mit meiner Waschmaschine bekommen.
Mitten im Program fing sie an zu piepen und es waren folgende Leuchten an
Drehzahl (alle)- blinkend
Spülstop - dauerd an
Intensiv Spülen - dauerd an
Startvorwahl - blinkend
Restzeit - blinkend
Und im Display war Fehlercode E6
Habe schon abpumpen lassen (lief auch durch) und danach verschiedene Programme wieder gestartet, aber sie liefen nur ca.1min. an und schon war die Störung wieder da.
Flussensieb ist auch sauber. Habe beobachtet das die Leuchte "Tür Frei" unregelmässig an ging auch wärend des Programms. Allerdings kam auch die Störung wenn Die besagte Leuchte aus war.
Bevor ich mir einen teuren Service-Techniker kommen lasse, dachte ich mir ob Ihr da nicht eine Idee hättet.
Freue mich über jede Hilfe.
Danke im voraus. |
BID = 380251
röhre Inventar
Motorkohlen überprüfen.
gruß
röhre
BID = 380252
Schiffhexler Inventar
Moin Explorer
Willkommen im Forum
Bürstenkohlen überprüfen.
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Mit 1 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie 1,5 – 2 cm lang sind und die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat. Überprüfe die Federn der Kohlen, ob sie gleichmäßigen Druck haben und nicht labbrig sind. Den Kollektor auf keinem Fall mit Schmirgelpapier misshandeln.
Gruß Schiffhexler
BID = 380254
flumer Stammposter
Der Fehler könnte keine, (ungenügende) Motorbewegung bedeuten. Mal die Maschine öffnen und Tacho, Kohlebürsten, und Motorverkabelung (Kabelbaum) prüfen.
Vorher natürlich immer Netzstecker raus !
Gruß und gute Nacht von
flumer
BID = 380255
Hallo röhre
Da haben wir gleichzeitig zugeschlagen.
Gruß Schiffhexler
BID = 380256
röhre Inventar
BID = 380261
röhre Inventar
Hallo Schiffhexler.
Nur flumer war zu langsam
gruß
röhre
BID = 380264
flumer Stammposter
@ Schiffhexler
Da bekommt man ja fast schon Angst beim Antworten !
Gruß flumer
BID = 380268
Fröhlich Schreibmaschine
Und der Fröhlich steigt aus.
Als frischgebackener Opa, auch kein Wunder.
Gruß Euch allen würde gern nen Kasten durchs Net schicken.
Hallo Explorer,
hör auf die Drei, dann kannst Du Dir den
| teuren Service-Techniker |
sparen.
Gruß @ all.
BID = 380271
BID = 380275
röhre Inventar
Hallo Fröhlich.
Hier gratuliert Dir ein siebenfacher Opa.
Gib Gas.
Auf den neuen Service-Techniker!
Viele liebe Grüße an Dein Anhang.
Gib dem Baby ein Küsschen von mir.
gruß
röhre
BID = 380286
Mann ihr seid ja echt flott, super danke. Werde mich gleich heutemorgen mal ran machen und nachsehen ob es die Kohlebürsten sind.
Und herzlichen Glückwunsch " Fröhlich " zu deiner Opaschaft.
BID = 380397
Ein Stündchen Arbeit und 44€ später : Waschmaschine läuft wieder . Sind tatsächlich die Kohlebürsten gewesen.
Ich danke euch für eure promte und professionelle Hilfe.
