Bauknecht WaMa WA K 7778 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 169081
Fröhlich Schreibmaschine
@ Peter, @ alle andere,
habe mich bis jetzt erst einmal zurückgehalten,da irgendwo
irgendwelche Emmotionen hoch kamen.
Wenn der erste Beitrag zu diesem Thema noch einmal gelesen
wird,dan schleudert die Maschiene mit einer so starken
Unwucht das Peter sie vor lauter Angst längere Zeit festgehalten hat.
Das läßt doch nicht auf Motorschaden,Wicklungsschluß
und allen anderen Scheiß schließen,sondern das die Maschine über den Tacho die Unwucht nicht mehr erkennt.
Desshalb mein Vorschlag:
Verbindunsstecker vom Motor ,speziell vom Tachoanschluß,
peinlichst auf guten Kontakt prüfen.
Kabel,speziell vom Tacho,bis zur Steuerung auf Kabelbruch
prüfen.
Sitz des Steckers auf der Steuerung prüfen.
Wenn ich jetzt davon ausgehe,daß alle Bedingungen i.O.
sind,dann bleibt doch eigentlich nur übrig;
1. Tacho gibt im höheren Drehzahbereich falsche Werte an die Elektronik oder
2. Die Elektronik wertet die richtigen werte des Tachos nicht richtig aus.
Meine Erfahrung hierbei:
Hatte noch nie einen Tacho der nur bei höheren Drehzahlen
falsche Werte lieferte.
Habe aber schon manchmal Elektroniken gewechselt oder
neu programmiert,weil sie die Daten des Tachos nicht
mehr richtig gelesen Haben.
Fröhlich |
BID = 169129
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
glaube auch nach wie vor nicht an einen Motordefekt.
Peter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690762 Heute : 6660 Gestern : 12674 Online : 391 29.3.2024 13:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212430953979
