Bauknecht WaMa WA 9840 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 203407
volker580 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9840
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie will sich nicht mehr drehen!!!
Die Programme laufen normal durch, Wasser rein - raus kein Problem,
Die Trommel läuft auch kurz an dreht sich aber nur eine halbe Umdrehung und dann ist wieder Schluss.
Kann ja eigentlich nur das mit dem Motor zutun haben Kohlen...???
Was kann man da machen?
BID = 203507
Bau-Knecht Gesprächig
| Kann ja eigentlich nur das mit dem Motor zutun haben Kohlen...??? |
Frage gestellt und richtig beantwortet!
| Was kann man da machen? |
Kohlen wechseln!
-Edit von sam2: Antworten und Zitat auseinandergefummelt
Bitte NICHT mitten in die Zitate hineinschreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Jun 2005 22:45 ] |
BID = 204034
ja währe ja auch zu schön gewesen.
Motor ausgebaut, Kohlen sind noch gut!
Was kommt denn da noch in Frage???
Also wie gesagt der Motor dreht kurz an läuft dann aber nicht weiter(auch ohne Keilriemen nicht).
Im Voraus vielen Dank
Gruß Volker
BID = 204059
Fröhlich Schreibmaschine
Wie "gut" sind denn die Kohlen noch?
Fröhlich
BID = 204509
Ach, da guggen noch Satte 3 mm raus.
BID = 204840
Hahaha das sind noch mindestens 3,2 mm!!!!!
Nein, mal im ernst die Maschine läuft wieder, abgebrochener Kondensator Steuerung.
Trotzdem vielen Dank!
Mfg
BID = 205143
?????????????? Könnte ich davon ein Foto haben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675407 Heute : 3965 Gestern : 13317 Online : 303 28.3.2024 10:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0312581062317
