Bauknecht Waschmaschine WA 9550 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 9550 |
Fehler gefunden
BID = 469933
Mikel25e Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9550
S - Nummer : 02254100002
FD - Nummer : k. a.
Typenschild Zeile 1 : Typ 102
Typenschild Zeile 2 : Service-Nr.: 02254100002
Typenschild Zeile 3 : 004012122
Erstmal schönen Gruss an alle Helfenden!
Meine Bauknecht WA 9550 schliesst keinen Waschvorgang ab, wenn der Temperaturregler auf eine beliebe Gradzahl eingestellt ist. Ist der Temperaturregler auf eine beliebe Gradzahl eingestellt brummt / surrt die WAMA hörbar.
Der Waschvorgang läuft an, Wasser läuft ein und die Maschine verbleibt im ersten Waschvorgang, bis der Waschprogrammregler von Hand weitergedreht wird.
Stelle ich den Temperaturregler so ein, dass das Waschwasser nicht aufgeheizt werden soll, läuft ein Waschvorgang fehlerfrei durch.
Mein erster Verdacht war, dass der Heizsatab defekt ist. Doch es liegen ca. 17 Ohm Widerstand an.
Auch die Hauptplatine hat meiner Meinung nach keine kalten Lötstellen oder dergleichen.
Ausserdem meine ich eine auf einer Seite aufgesprungene O-Ring Dichtung in der Maschine gefunden zu haben.
Wer hat einen Verdacht wo die Ursache für das Problem liegen kann?
Vielen Dank,
Michael
BID = 470076
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wie wärs denn mal mit Spannung messen (an der Heizung)?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 511587
Hallo Prinz,
es lag keine Spannung an der Heizung an. Das Relais war defekt.
Gut und günstig konnte ich von http://www.elektroborik.de/ ein gebrauchtes kaufen und einbauen.
Nun liegt Spannung an der Heizung an funktioniert perfekt!
Danke für deine schnelle Hilfe.
Grüsse,
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181364686 Heute : 5551 Gestern : 5828 Online : 429 27.5.2024 21:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0197710990906
