Bauknecht Waschmaschine WA 7560 fuzzy logic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 7560 fuzzy logic |
Fehler gefunden
BID = 102933
cheppy Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7560 fuzzy logic
Unsere Waschmaschine (Bauknecht WA 7560 fuzzy logic) hat einen Lagerschaden.
Die hinter dem Lager befindliche Dichtung wurde undicht und Wasser trat aus (das kommt davon, wenn man die lauten Laufgeräusche ca. 1 Monat ignoriert). Hab die Maschine schon soweit zerlegt, d.h. Kreuz usw. demontiert und Lager abgezogen. Ich brauche jetzt also ein neues Lager und ne neue Dichtung.
Soweit, sogut.
Jetzt mein eigentliches Problem:
- sind diese Dichtungen geklebt?
- wie weit muß das neue Lager wieder auf die Welle? Die Dichtung befindet sich ja auf der Welle genau zwischen Lager und Bottich
- muß der Bottich zerlegt werden?
Hat jemand nen Tip oder sogar eine Explosionszeichnung?
Vielen Dank im Voraus!!!
BID = 103018
Jürgen288 Inventar
Expl.-Z. anbei.
Gruss Jürgen
BID = 103127
wts Stammposter
Wie alt ist dein Gerät ?
Wie sieht der Zapfen aus?
Die Dichtungen sind nicht geklebt.
Es müßten aber 2 Lager sein.
Die haben einen Anschlag.
Brauchst die große Behälterdichtung auch neu.
Es gibt spezielle Fette, setze damit die Trommeldichtung ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 18 Sep 2004 0:14 ]
BID = 103661
Hallo und vielen Dank erstmal, für die Antworten und die Zeichnung!!!
Konnte leider nicht früher antworten, da mein Browser (AOL) bei der Anmeldung nicht mitgespielt hat. Mit IE-Explorer geht es jetzt.
Richtig, die Maschine hat zwei Lager, ein großes und ein kleines. Es war aber nur das Große defekt.
Habe auch schon Ersatz beschafft (Lager und Dichtung) und eingebaut! Die Maschine ist jetzt dicht, läuft aber unruhig ("eiert" ein wenig) und ist ziemlich laut, ich würde mal sagen Schleifgeräusche. Vielleicht befindet sich noch irgendetwas im Bottich oder das Lager schleift am Bottichdeckel.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?!
Werde die Kiste morgen noch mal zerlegen und auf Teile im Bottich kontrollieren.
Die Maschine ist ca. 5 Jahre alt, Zapfen sieht ganz OK aus.
Eine Markierung für das Lager auf der Welle konnte ich allerdings nicht sehen.
Wie baut man das Lager eigentlich fachgerecht ein? Ich habe es zuerst ins Kreuz eingesetzt und das Ganze dann auf die Welle gesteckt.
Sollte man es vielleicht andersherum machen, d.h. erst das Lager auf die Welle, dann das Kreuz montieren?
Vielen Dank für Eure Mühe!
BID = 104111
Sobchak Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
Kannst Du mir beschreiben wie Du das Riemenrad und die Kugellager von der Welle bekommen hast?
Ich komm da nicht weiter!
Dann kann ich Dir auch von meinen Erfahrungen beim zusammenbau berichten.
Sobchak
BID = 104496
wts Stammposter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 21 Sep 2004 18:00 ]
BID = 104790
Maschine ist fertig!!!
Danke für Eure Hilfe!
Sobchak, du hast jetzt vermutlich eine private Mail erhalten! Darin die Tips für die Demontage des Riemenrads!
Falls nicht, melde Dich nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995616 Heute : 170 Gestern : 6992 Online : 799 27.4.2024 0:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0611679553986
