Bauknecht WaMa WA 7540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 485213
maxjat Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Meppen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7540
S - Nummer : 310145821039
FD - Nummer : 858334703000
Hi
meine Waschmaschine machte laute Brummgeräusche beim schleudern, am nächsten Tag zur nochmaligen Prüfung und nach reinigen des Flusensiebes wiederum die Geräusche beim schleudern.
Als die Maschine fertig war, war im Gegensatz zu vorher nun beim drehen der Trommel ein "knarzen/schleifen" zu hören.
Der angeforderte Techniker öffnete die Maschine und sprach fast zeitgleich vom sogenannten Waschmaschinen Super Gau -- weil das Trommellager defekt sprich irreparabel defekt sei.
Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das es so hoffnungslos für die Maschine nicht bestellt ist, schließlich ist sie erst 4 Jahre alt und kann denn ein solches Lager wirklich den Kaufpreis einer neuen Maschine "fast erreichen" ?
Nun nachdem der Techniker mir erstmal einen Kostenvoranschlag machen will, in dem ich erlesen kann ob sich für mich "die Reparatur überhaupt lohnt und ob es nicht besser ist gleich eine neue zu kaufen" , habe ich selber mal in die geöffnete Maschine geschaut.
Ich bin zwar nicht vom Fach, aber Handwerker und da nicht gerade unbegabt.
Was ich sehe ist ein wunderbar sauberer leicht vertaubter Innenraum, mit einem makel.
Aus der zentralen Verschraubung der Trommel, hinter einem schwarzen "Kreuz" ist ein leichte rostige fließende mittlerweile trockene Spur zu erkennen, die sich wohl aus dem Lager ergießt .
Ist das wirklich der Super-gau oder kann man denn so ein Lager nicht einfach ersetzen, kostet das wirklich fast eine neue Maschine ?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im voraus.
max |
BID = 485237
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Das könnte einen Gau geben, so nach Weihnachten, wenns der KD macht. Habe leider keine Unterlagen darüber, aber wenn ich noch richtig weiß, hat dieses Gerät ein Lagerkreuz. Stecker raus, Deckel und Rückwand ab, Lagerkreuz ausbauen. Nachdem Lagerkreuzausbau, Welle von der Trommel kontrollieren, nach starken Riefen. Lager und Dichtring wechseln und Zusammenbau.
Da wird Dir garantiert noch ein Kollege genauere Angaben machen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 485306
Hi
ja, ein Lagerkreuz ist vorhanden.
Nur wie geht das ab ?
Der Motor ist drann verschraubt, und die Trommel mit 4 Schrauben, löse ich diese alle, sitzt das Lagerkreuz immer noch irgendwie fest, Schwungrad runter trozdem -- ich kann es zwar leicht mit Druck drehen aber ab bekomme ich es nicht.
Wo ist der Denkfehler ?
max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxjat am 28 Dez 2007 13:50 ]
BID = 485446
prinz. Moderator
moin
Anleitung im kurzen:
Motor abbauen
Schraube vom Schwungrad lösen
Schwungrad entfernen/durch Konus gesichert geht schwer ab
4 Schrauben vom vom Lagerkreuz entfernen wenn nicht geht Abzieher besorgen
Lagerkreuz abbauen
Welle auf Beschädigungen kontrollieren
Lager und Simmerring wechseln
Kleiner Tipp
Merk dir die Lage des Simmerring
Benutze wenn du noch lange Freude an dem Gerät haben willst Wasserrissistente Lager
Benutze Hochleistungsfett (Autosportbereich)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675025 Heute : 3583 Gestern : 13317 Online : 388 28.3.2024 9:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0188550949097
