Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Waschmaschine Bauknecht WA 6750
BID = 70454
Stefan44
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
Typenschild Zeile 1 : 8583 296 03000
Hallo und Hilfe,
seit kurzem lief der Motor unsere Waschmaschine nicht mehr.
Dank des Forum, kam ich schnell darauf, die Kohlen zu wechseln. Der Motor läuft auch jetzt wieder. Leider hab ich jetzt ein neues Problem. Die Waschmaschine bendet die
Waschprogramme nicht mehr.
Bei allen Koch und Buntwaschvorgängen zieht Sie Wasser & Waschmittel,wäscht, spült, schleudert und lockert als letztes die Wäsche auf. Nur leider hört Sie damit nicht mehr auf...Hier ziehe ich jedesmal den Stromstecker. Nach 2min. geht dann die Tür auf.
Wenn ich nur kurz anlaufen lasse (Wasser läuft ein) und auf Abpumpen stelle, pumpt die Maschine zwar das Wasser raus, aber die Türe lässt sich auch nach 5 min. nicht öffnen....
!!!Hilfe!!!
BID = 70474
Jürgen288
überprüf mal den Niveauschalter (Druckdose), ob dieser nach dem Abpumpen leer meldet.
Schlauch und Anschlussseite der Druckdose reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 78399
Stefan44
Sorry, habe ein wenig gebraucht, aber jetzt der aktuelle Stand:
1: Schlauch und Anschlussseite der Druckdose gereinigt.
2: Schlauch der Belüftung gereinigt
3: Alle Schläuche zur und von der Pumpe weg gereinigt
4: Flusensieb gereinigt
Leider das gleiche wie vorher.
Bei den Koch und Buntwaschprogrammen läuft alles durch bis zum Auflockern der Wäsche. Damit hört er leider nicht mehr auf.
Bei Schleudern und Abpumpen, schleudert die Maschine und pumpt ab, aber die Türe öffnet nicht.
Ich habe wohl noch nicht die Druckdose durchgemessen.
Geht das mit einem normalen Messgerät, oder geht da evtl. was kaputt?
Des weitern wollte ich fragen, ob es vielleicht auch der Türkontakt sein könnte? Darf man den auch ohne Probleme durchmessen?
Sollte es die Elektronik sein, wie teuer kann sowas werden?
Vielen Dank im Vorraus.
Stefan
BID = 78477
Jürgen288
Dreh mal in dieser Phase den Ablauf im Flusensieb auf, ob da noch Wasser kommt.
Ich habe wohl noch nicht die Druckdose durchgemessen.Geht das mit einem normalen Messgerät, oder geht da evtl. was kaputt?
Du kannst die Umschaltkontakte mit dem Ohmmeter messen und dabei in den Schlauch pusten. Die Kontakte müssen drucklos in ihre Ruheposition schalten. Als Hilfe kannst Du bei "waschmaschinendoktor.de" ==> Funktionsgruppen ==> Zulaufsystem reinschauen.
Der Taster sollte es nicht sein, denn das Problem ist ja, dass Deine Maschine das Programm nicht beendet.
Prüf mal den Niveauschalter (Druckdose) auf Kontakte und deren Leitungen auf Unterbrechung (Wackelkontakt)
BID = 79523
Stefan44
Erstmal Danke Jürgen288 für die schnelle Antwort!
Zu 1: Habe das Flusensieb beim "Auflockern" geöffnet.
Es kam ein wenig Wasser, schätze ca. 0,1l - 0,2l.
Zu 2: Habe die Druckdose durchgemessen. Der Stecker sieht ca. wie folgt aus, wobei Druckschlauchanschluss nach unten zeigt:
___ ___
___| | |___| | |___
| 1 | 2| 3| 4| |
|___ ____ ____ |
|_| |_| |_|
Ohne Druck hatte Kontakt: 1 + 3
Mit Unterdruck (Mund) hatte Kontakt: 2 + 3
Die Drähte messe ich noch durch.
Stefan
BID = 79525
Stefan44
Sorry, Bild vom Druckschalter hat sich verschoben.
Dort sind 4 Kontakte nebeneinander.
Habe alle Kombinationen ausprobiert.
Stefan
BID = 79556
Jürgen288
Hallo Stefan,
Unterdruck bekommst Du beim Ziehen!
Der Niveauschalter schaltet beim Wassereinlauf auf Druckanstieg. Zum Testen in den Niveauschalterschlauch "reinzupusten".
Prüf auch nochmal alle Steckverbindungen. Vielleicht hast Du bei dem "Kohlenwechsel" da selbst ein Fehler eingebaut.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139175070   Heute : 6149    Gestern : 17160    Online : 115        24.1.2018    12:51
