Bauknecht Waschmaschine WA 6551 W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 6551 W |
Fehler gefunden
BID = 374505
goofy_b Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W
S - Nummer : 8583 297 03000
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschiene.
Bauknecht WA6551 W
Service Nr: 8553 297 03000
Alter: ???
Die Maschiene Hatt Einfach nicht mehr Abgepumpt.
Fehlermeldung:Wasserstopp!
Ich hab Manuell das Wasser abgelassen,und alle Schläuche entlehrt.
Sie Lässt sich Nichtmehr Ausschalten(wenn man Regler auf 0 Dreht Läuchtet: Schleudern,400,Tür frei und start/stop blinkt)
und die Pumpe Läuft.
Wahlt man ein Programm beginnt die Maschiene zu Laufen,die Pumpe Läuft,die Trommel dreht sich (ohne Wasser)C.a 3-4mal
dann Piepst die Maschiene und es leuchtet:Wasserstopp auf.
Ein und ausstecken bringt nichts.
ich bin um Jeden Rat Froh den Ihr mir geben könnt.
Goofy_b
BID = 374544
Ewald4040 Urgestein
Hallo goofy_b
Willkommen im Forum
Das Gerät könnte einen Schwimmerschalter in der Bodenwanne haben.
Durch Wassereinbruch kann der Schalter aktiviert sein. Dadurch läuft die Pumpe. Nimm die Rückwand ab, und überprüf die Bodenwanne.
Gruß,Ewald4040(alias Micky Mouse)
BID = 374806
Danke das war es
Der schwimmer ist anscheinend Kaputt,jetzt hab ich ihn abgeklemmt und die Maschine geht wieder.
Also nochmal danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924128 Heute : 620 Gestern : 8415 Online : 455 19.4.2024 4:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0483210086823
