Bauknecht WaMa wa 6550 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 111446
Zauberfuchs2003 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 6550
Hallo Leute!
Ich habe ein großes Problem mit meiner Waschmaschine "Bauknecht WA 6550".
Wenn diese Waschen soll oder schleudern und ähnliches fängt diese nach kurzer Zeit wild an zu piepen und es passiert nichts weiter.Kein andrehen der Trommel und so weiter und so fort......genervt ist von dem Ding!
Hat vielleicht einer eine Idee und kann mir helfen???
Wäre sehr nett um schnelle Antwort!!
Vielen Dank schon Mal im vorraus!
Zauberfuchs 2003 |
BID = 111558
wts Stammposter
Hallo !
Pumpt sie ab?
Fremdkörperfalle öffnen,
hörst/siehst du die Pumpe laufen?
Wenn nein def.
Wenn ja hängt was in der Pumpe?
Sonst Vorderfront abbauen.
Türschloßschrauben lösen,Spanndraht Manschette entfernen, unten unter Blende 3 Schrauben lösen, Front abnehmen.
Faltenbalg von Pumpe zum Bottich lösen und prüfen ob Fremdkörper.
Rote Klappe im Balg mit der Schere ein "V" (ca. 1cm breite am Rand) bis zur Mitte einschneiden. WICHTIG könnte mögliche Ursache sein.
Ggf. können auch die Kohlen runter sein. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688856 Heute : 4750 Gestern : 12674 Online : 647 29.3.2024 11:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0132999420166
