Bauknecht WaMa WA 3774 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 3774 S |
Fehler gefunden
BID = 111011
Melanie Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3774 S
Dunkle Flecken
eine Waschmaschine sollte Flecken beseitigen, unsere macht neue in die Wäsche hinein. Es begann vor ein paar Wäschen mit ein paar winzig kleinen Flecken auf einem T-Shirt, gestern habe ich einen Waschlappen mit mehreren großen dunkelgrau-braunen Verfärbungen aus der Maschine geholt. Die Fasern sind an den Stellen sehr hart und struppig. Der Rest der Wäsche scheint nichts abbekommen zu haben.
Wer kann mir einen Tipp geben, was los ist ? Kann ich das Problem auch als WaMa-Reparatur-Neuling selbst beheben oder soll ich mich besser an den Kundendienst wenden (habe beim Kauf Ersatzteilgarantie abgeschlossen)?
Die WaMa ist ca. 5 1/2 Jahre alt.
Melanie |
BID = 111092
röhre Inventar
Hast Du schon einmal das Pumpengehäuse geöffnet?
Unten rechts.
Liegt evt. ein Teilchen drinn das vor sich hinrostet.
Wenn nein, macht die Trommel Laufgeräusche?
Könnte auch Rostbrühe vom Lager sein.
BID = 111116
wts Stammposter
Welche Form haben die Flecken?
Halbmond förmig?
Ist die Wäsche an der Stelle stark angegriffen / aufgeraut
BID = 111850
Hallo röhre und wts,
die Waschtrommel macht keine ungewöhnlichen Laufgeräusche.
Leider habe ich noch nicht das Pumpengehäuse geöffnet, das steht am Wochenende auf dem Programm.
Die Flecken haben keine klare Form und sind unterschiedlich groß. Auf besagtem Waschlappen kann man von einem Fleckenhaufen sprechen. Die Fasern sind an den Stellen nicht mechanisch aufgerauht worden. Der Stoff ist härter, weil sich etwas um die Fasern gelegt hat. Auch geht der Fleck nicht durch das Gewebe durch, nur die Aussenseite des Wala ist dunkel.
Melanie
BID = 112336
das Öffnen der Maschine hat leider keine weiteren Erkenntnisse gebracht.
In der Fremdkörperfalle hing nichts. Das Wasser war klar und der leichte Algenschmier am Stopfen wie erwartet.
Nach dem Abnehmen des Deckel und der Rückwand habe ich das Innere durchleuchtet. Alles scheint fit. Keine Öl-, Wasser oder Rostnasen zu sehen.
Das Geheimnis liegt wohl in der Trommel...
Melanie
BID = 139974
dies ist zwar ein Elektonikforum, aber ich erzähle zum Schluss für eventuell andere Suchende noch des Rätsels Lösung: es lag am Waschmittel.
Wir verwenden den Hobbythek-Waschmittelbaukasten. Das Haltbarkeitsdatum des Farbschutz-Zusatz Probunt war abgelaufen, aber wir haben ihn weiter verwendet. Dieser ist mit dem flüssigen Basiswaschmittel eine merkwürdige Verbindung eingegangen. Beim Vermischen der Flüssigkeiten färbten sich die beiden gelblichen Flüssigkeiten weiss. Dabei entstand auch feste, gummiartige Substanz. Aufgetreten sind die Flecken meist direkt nachdem wir eine 60-Grad-Wäsche hatten. Die Flecken, bzw. Krusten lösten sich aber hervorragend wieder aus dem Gewebe durch eine Behandlung mit Fettenzym und Gruwasch.
Grüße !
Melanie
BID = 140030
Jürgen288 Inventar
Hallo Melanie,
Super, dass das Rätsel gelöst wurde und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 17 Dez 2004 10:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915658 Heute : 553 Gestern : 9237 Online : 438 18.4.2024 4:05 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,045166015625
