Bauknecht WaMa WA 3773 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 453953
packerman Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
meine Waschmaschine hat sich mit einem Kurzschluß in den Fehler E2 verabschiedet,
es läuft kein Wasser ein und auch nicht mehr ab.
Die Lösung war in einen bereits aufgeführten Thema bereits beschrieben. An dem Wahlschalter ist eine Leiterbahn verdampft , die ich dann mit einer Drahtbrücke ersetzt habe, zusätzlich habe ich den Triac ausgetauscht, welcher aber nach dem Ausbau nicht defekt gewesen ist. Nach dem Zusammenbau lief wieder alles .
In dem Pumpensumpf lag ein Geldstück.
Gruß Jörg
BID = 454056
flumer Stammposter
Hallo Jörg,
E2 = Aquastop - Wasserstop ausgelöst, Undichtigkeit
Prüf mal, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Dazu Rückwand öffnen
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 454310
Danke für die Antwort ,
ich habe die Antwort nur eingestellt um andern auch die Lösung mitzuteilen,
die WM war ganz trocken von innen.
Gruß Jörg
BID = 462833
Hallo ,
leider war das noch nicht das Ende, die WA hatte erneut einen Kurzschluss. Danach lief sie jedoch wieder, bis sie irgendwann nicht mehr schleuderte.
--Erneute Suche im Netz und es stellte sich heraus, daß das Türschloss defeht war. In diesem war ein Kontakt gerochen und je nach Lage gab es dann einen Kurzschluß. Ersatzteil incl. Lieferung von ebay 21.60 € - neu, eingebaut fertig, die Waschmaschine läuft bis jetzt wieder.
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: packerman am 9 Okt 2007 9:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688674 Heute : 4568 Gestern : 12674 Online : 418 29.3.2024 10:51 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258090496063
