Bauknecht WaMa WA 3773 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 3773 |
Fehler gefunden
BID = 156937
prokopez Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Feldkirch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
Pumpe arbeitet vermutlich nicht. Der Rotor (Plastikdrehkreuz) hinter dem Flusensieb hat sich gelöst. Fehler E3 Fehler beim Abpumpen. Ich kann den Rotor nicht festmachen, dadurch kommt es zu einem starken Geräusch. Die Maschine pumpt nicht ab und geht auf Fehlermeldung. Nach dem Wasserablassen kann Schonschleudern durchgeführt werden.
Wer weiß Rat? |
BID = 156948
Fröhlich Schreibmaschine
Neue Pumpe ET.Nr.: 481231028144 Preis unverschämt.(70,99)
Schiebe das Bild ganz nach oben,unter der Zeile "Danke der Tipp hat geholfen" findest Du ein Angebot für Pumpen.
Pmpenflügel gibt es leider nicht einzeln.
Habe vorige Woche eine Pumpe für eine Thomson-WM dort
gekauft für zzg.Nachnahme 37,-€.Bei HTS Mettmann hätte
die Pumpe selbst scho 47,-€ +porto+Versand gekostet.
Fröhlich |
BID = 156968
danke für die Info
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691194 Heute : 7093 Gestern : 12674 Online : 488 29.3.2024 13:58 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0141220092773
