Bauknecht WaMa wa 3573 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht wa 3573 |
Fehler gefunden
BID = 144574
drsommer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: mainz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 3573
hallo habe eine bauknecht waschmaschine wa 3573 das wasser läuft am anfang ganz normal ein wäscht auf dem kurzprogramm ca 10 min bis sie zum ersten mal abpumpen tut das wasser läuft ganz normal raus aber die punmpe hört nicht auf zu pumpen und dann kommt e2 die restzeit anzeige blinlt und piept wenn ich die waschmaschiene ausschalte und resete ( Einfach nach vorne kippen ) dann wäscht sie weiter bis zum nachsten mal abpumpen was kann das sein ?
vielen dank für eure hilfe im voraus mfg drsommer |
BID = 144581
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo und frohes neues..,
dann würde ich mal die Undichtigkeit suchen.Ich vermute im Bereich Pumpe-Ablaufschlauch(also beim Abpumpen mal beobachten).
Gruß VA-Schraube |
BID = 144635
wüsche auch noch ein frohes neues !!!
von der waschmittel schublade war der schlauch etwas drausen und stand noch wasser drin vielen dank für die hilfe thx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691508 Heute : 7409 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 14:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0266270637512
