Bauknecht Waschmaschine WA 2381 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 2381 |
BID = 435671
Frank72NRW Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
bei unserer Bauknecht WaMa wurden schon mehrfach Stoffteile ohne unser Zutun zwischen Manschette und Trommel eingeklemmt und haben beim Waschen dadurch Löcher bekommen.
Ich vermute die Manschette ist irgendwo unter dem sichtbaren Rand eingerissen und die Teile verhaken sich da.
Hat jemand eine andere Idee oder ist das evtl. ein bekanntes Problem?
Bringt ein Tausch der Manschette (wie???) etwas?
Danke im voraus!
Frank
BID = 435707
DMfaF Inventar
Moin Frank und willkommen im Forum!
Leider hast Du uns nichts über die Größe der Stoffteile gesagt. Sollten es sich dabei um Kleidungsstücke der Damen- und Kinderwelt handeln kann das schonmal passieren. String Höschen? und BH? und Kindersocken können schonmal durch den Spalt fallen. Diese Sachen gehören einfach in den Wäschesack. Dieser Spalt zwischen Trommel und Bottich kann sich auch vergrößern, wenn das Lagerspiel von der Trommel zu groß ist. Kontrolliere diesen einfach mal. Finger an die Trommel legen und nach oben drücken. Bewegt sich der Bottich direkt mit ist das Lagerspiel gut. Ansonsten muß man das Lager wechseln. Haken dürften keine im Raum zwischen Trommel und Bottich sein, außer jemand hat diese beschädigt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 435837
nein, das mit den Kleinteilen ist klar.
Es geht eher um Ärmel oder teilweise auch andere Stücke von Shirts etc. die sich anscheinend irgendwann im Waschen dazwischen verhaken.
Meist merkt man es nicht, sondern erst wenn man die Wäsche raus holt und dann plötzlich ein etwa 2€ großes reingescheuertes Loch da ist.
Letztens hatten wir jedoch plötzlich komische Geräusche beim Schleudern und da hing ein T-Shirt mit dem Ärmel zwischen der Dichtung und der Trommel und wir haben es mal "live" gesehen. (unten, fast mittig, etwa 5 Uhr).
Der Daumen-Test hat kein Spiel ergeben, zumindest nicht mehr als 1-2mm.
Passiert etwa bei jedem 20. Waschen (geschätzt).
Ideen?
Danke im voraus!
Frank
BID = 435853
alexis-007 Schreibmaschine
da hilft nur eine Neue fettbeständige Manschette.
Gib bitte einmal die Service- und Seriennummer an. Dann können wir weiter schauen.
BID = 436036
gerne:
Service Nr.: 8554 902 03001
Serien Nr.: 31 9909 750280
Wieso ist das mit dem fettbeständig wichtig?
Gibt es da Unterschiede?
Grüße und Danke!
Frank
BID = 436898
Noch jemand eine Idee???
BID = 436987
hab mir Deinen Beitrag noch einmal durchgelesen.
| zumindest nicht mehr als 1-2mm. |
Das wird mit einer neuen Manschette vermutlich auch nicht besser. Solche Beschädigungen passieren auch, wenn Die Maschine zu voll beladen wird. Wenn der Spalt wirklich nur 1-2mm ist, eventuell etwas weniger Wäsche einfüllen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924222 Heute : 714 Gestern : 8415 Online : 539 19.4.2024 5:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0560629367828
