Bauknecht Waschmaschine WA 1400 STAR Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 1400 STAR |
Fehler gefunden
BID = 423883
Handwaescher Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Michelbach-bilz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 STAR
Typenschild Zeile 1 : 858336303000
Meine WaMa macht Probleme: Der Motor läuft nicht mehr.
Wenn ich zB auf Schleudern gehe, läuft zwar die Laugenpumpe, aber der Motor dreht sich nicht. Nach ca. 15 sec blinken alle Schleuder-LEDs und die Steuerung piepst: Laut Handbuch "Fehler an einem elektrischen Bauteil"
Wenn ich während dieser 15 sec den Motor von Hand drehe, kommt die Fehlermeldung nicht, erst wieder ca. 15 sec nachdem ich aufhöre zu drehen. D,h, die Maschine hat offensichtlich einen Bewegungssensor der noch richtig funktioniert.
Also tippe ich mal auf Motor oder Steuerung. Da auf der Steuerplatine im Bereich des Übertragers die Platine ganz schwarz aussieht, denke ich es liegt an der Steuerung.
Hier im Onlienshop habe ich unter der Nummer 481221478597 eine Steuerung gefunden, allerdings sind mir diese 200€ etwas zu viel.
In einem anderem Shop habe ich für eine WA7763 eine gebrauchte Steuerung um 20 € gefunden. Weiß jemand ob diese auch passt? Wenn ich nämlich hier im Onlineshop für eine WA7763 eine Steuerung suche, komme ich genau zum gleichen Artikel nämlich 481221478597. Allerdings ist auf der Platine ein Label drauf mit der Maschinennummer (nämlich WO7763 bzw WO1400STAR bei meiner Platine)
Ist die Maschinentype oder ein anderer Parameter irgendwie auf der Steuerung hinterlegt (zv in einem Flash oder EEPROM)
Kann ich es einfach ausprobieren?
Oder hat mir jemand eine Idee, was ich mit meiner Platine probieren kann,
(habe schon mehrfach gelesen, dass ein Triac defekt war, aber wo sitz der?)
Hat jemand eventuell ein Schaltplan dieser Steuerung?
Viele Grüße und im Voraus schon mal herzlichen Dank
BID = 423994
alexis-007 Schreibmaschine
als erstes solltest Du die Kohlen prüfen. |
BID = 424302
Hallo Alexis
Kohlen habe ich (optisch) überprüft, sehen noch gut aus.
Auch die Kabel habe ich überprüft und nichts festgestellt.
BID = 424308
Putch Neu hier
abgebaut oder nur drauf geguckt?
die Teile brechen gerne in der Mitte, so das sie nicht mehr nach vorne rauskommen und keinen Kontakt haben..
BID = 424526
Hallo Putch
Ich habe die Stecker kontrolliert, ob dort irgendwo eine ADer fehlt oder lose ist. Durchgemessen habe ich das Kabel noch nicht, aber werde ich jetzt wohl machen.
BID = 424528
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Du sollst die Kohlen prüfen ! Dazu die Kohlen vom Motor abschrauben.
Tommi
BID = 424615
Sorry, ist schon fast peinlich.
Ich hatte die Kohlen abgeschraubt, und sehen gut aus.
Nun habe ich die Kabel durchgemessen, auch gut.
Nun wollte ich mal die Spannung am Motor messen, und habe dazu alles wieder zusammengebaut und eingeschaltet.
Und welch ein Wunder, nun tut das Ding wieder.
Obwohl ich vorher auch schon alle Steckverbindungen abgezogen und wieder aufgesteckt hatte, bewegte sich vorher nichts.
Nun läuft das Ding wieder.???
Die erste Füllung von meinem Wäscheberg ist gerade drin. Hoffe, dass sie komplett durchläuft.
Wenn nicht, werde ich morgen eineFortsetzung schreiben.
Grüße an alle
BID = 424630
Wie lang sind denn die Kohlen noch???????
BID = 424760
Putch Neu hier
Kauf dir neue Kohlen die Teile sind Schrott!!!
BID = 425688
Ich werde mir nun ein paar Kohlen kaufen, obwohl sie im Moment gerade immer noch läuft.
Aber wahrscheinlich habt ihr recht.
An alle nochmals vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972788 Heute : 549 Gestern : 9324 Online : 483 24.4.2024 3:51 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0566349029541
