Bauknecht WaMa WA 1330 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 96076
wts Stammposter
Hallo !
Zur Heizung gehört der NTC Fühler dazu.(Im 1 sten Bild erkennbar).
kostet im Orginal ca. 55€
Entferne auf alle fälle die rote Klappe in Ablaufbalg unter der Trommel, die kann beim abpumpen blockieren.
Türmanschette sollte erneuert werden sonst kann Wasser austreten und läuft ggf. auf den NTC Fühler der dann falsche werte weitergeben kann !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 28 Aug 2004 22:29 ] |
BID = 96082
Schleudergang Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: im Trommel
wts hat am 28 Aug 2004 22:17 geschrieben :
Hallo !
Entferne auf alle fälle die rote Klappe in der Manschette unter der Trommel, die kann beim abpumpen blockieren.
die rote klappe ?
ist es etwa diese art "ventilklappe für arme" die am ende von dem schwarzen gerifelltem schlauch der vom trommel in die laugenpumpe geht, sitzt ??
und ich soll die wirklich rausschemißen ??
ich meine irgend einen sinn muß diese klappe doch haben ? oder ?
danke
ciao
BID = 96084
wts Stammposter
Soll verhindern das Waschpulver beim Einspülen vor die Laugenpumpe gelangt.
Kannst auch den Radius verkleinern und ein kleines V bis zur Mitte einschneiden.
Diese Maßnahme ist wichtig.
Gruß ws
BID = 96120
sam2 Urgestein
Und das nächste Mal mehr fernsehen! Nämlich immer dann, wenn die CALGON-Werbung kommt... #
Und jetzt weißt Du auch, warum ein FI für diesen Stromkreis gut gewesen wäre!
BID = 96210
röhre Inventar
Sorry,
der Fühler ist bei der Heizung mit bei, wenn sie neu bestellt wird.
Natürlich sollte die Manschette wenn sie def. ist getauscht werden.
Nur kann es eine Fehldiagnose sein, weil genau oben das Loch für die Fensterspülung ist.
röhre
BID = 96259
hallo,
also damit ihr eine genaue vorstellung davon habt von welchem riß ich die ganze zeit gesprochen habe, hab ich mal ein foto davon gemacht. das foto zeigt die ansicht von oben, wenn man sich direkt vor der maschine stellt.
also ich bin noch immer der meinung daß dieser riß nicht so erheblich ist, aber ich lasse mich natürlich auch gerne umstimmen, immerhin haben die meisten von euch doch die größere erfahrung auf dem gebiet !
ciao
BID = 96278
röhre Inventar
Das Bild kann ich nicht öffnen.
Egal,
wenn es ein Riss ist, Manschette erneuern.
Kein wenn und aber.
röhre
BID = 96294
aber jetzt müsste es doch zu sehen sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schleudergang am 29 Aug 2004 15:36 ]
BID = 96426
Jürgen288 Inventar
Kein wenn und aber. |
Nach dem Bild ist von einem Riss auszugehen.
Manschette ist auszutauschen.
BID = 96483
wts Stammposter
Hallo !
Ich sehe min. 2 Risse, und die werden nicht kleiner.
Auf alle fälle neu !
Orginal E.Teil :
Service Nr. :
855498322000 ca. 55€. oder
855498322010 ca. 49 €
Gruß WS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689590 Heute : 5486 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 11:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0291440486908
