Bauknecht Waschmaschine WA 1000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 1000 |
Fehler gefunden
BID = 125793
peter-99 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1000
S - Nummer : 02/5611-57.02/79
gestern ist bei unserer Waschmaschine ein Problem aufgetreten.
Dabei ist mir erst aufgefallen, dass die Maschine doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat (ca. 10-12). Da sie aber bisher noch OK war, wollte ich zumindest versuchen noch etwas zu retten. Und bevor wir einen Techniker rufen (könnte teuer werden) möchte ich mich zunächst selbst versuchen... Habe bisher im Web und in diesem Forum (grosses Lob! ist bisher die beste Quelle die ich finden konnte! ) noch nichts wirklich passendes gefunden, daher hier der eigene Beitrag.
Problem:
Die Programme laufen nicht mehr durch, sndern bleiben an beliebiger Stelle stehen. Auch aus-/einschalten hilft nicht weiter. Ab und zu kann man durch vorsichtiges weiterdrehen die Maschine zum Fortsetzen überreden.
Weiterhin pumpt die Pumpe das Wasser nicht mehr ab. Auch nicht bei separater Stellung "Abpumpen".
Habe gestern mal den Deckel abmontiert und einen ersten Blick auf die Innereien geworfen.
Bei der Stellung "Abpumpen" rührt sich nichts.
Habe noch nie eine Wama repariert. Da ich aber sonst einige Reparaturerfahrung (v.a. auch Elektro...) habe, traue ich mir ein paar Versuche zu.
Werde mich wohl erst am Samstag intensiver mit damit befassen können, wäre aber trotzdem dankbar für ein paar erste Tipps in welche Richtung ich suchen sollte. Programmwahlschalter? Pumpe?...
Ist irgendwo ein Schaltplan aufzutreiben?
BID = 125807
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
| pumpt die Pumpe das Wasser nicht mehr ab. Auch nicht bei separater Stellung "Abpumpen" |
Flusensieb, Ablaufschlauch und Geruchsverschluss sind gereinigt?
Bekommt die Ablaufpumpe 230V Spannung im Abpumpschritt?
Gruss Jürgen
BID = 125838
Hallo Jürgen,
Flusensieb und Ablaufschlauch (zumindest ausserhalb Maschine) sind frei. Muss morgen noch den Schlauch in der Maschine prüfen...
Ob die Pumpe Spannung bekommt wollte ich auch schon prüfen.
Habe aber die Pumpe bisher noch nicht ausfindig machen können. Sitzt vermutlich irgendwo unterhalb der Trommel - oder?
Bisher habe ich nur die obere Abdeckplatte entfernt.
Wie kommt man am besten an die Pumpe? Lässt sich die Rückwand/Seite/Front abnehmen?
Werde morgen mal weitere "Zerlegungsversuche" unternehmen...
BID = 125853
so langsam komme ich in die Materie hinein...
Die Pumpe sitzt hinter der Flusensieböffnung bzw. ein teil inst nach Abnehmen der Flusensiebabdeckung sichtbar.
Ist doch richtig so?
Nur wie komme ich am besten zum Spannungmessen ran?
BID = 125859
röhre Inventar
Die Front läßt sich abnehmen.
Wenn Du es nocht nicht gemacht hast, dann arbeite Dich von hinten durch.
röhre
BID = 127070
So, nun hatte ich endlich Zeit mich wieder um die WaMa zu kümmern.
Meine Ergebnisse bisher:
Pumpe bekommt 230V, es rührt sich aber nichts.
Habe Pumpe ausgebaut und im ausgebauten Zustand an 230V angeschlossen. Selbes Ergebnis. Es brummt nur etwas, Pumpe läuft aber nicht.
Auch etwas zerlegen und reinigen brachte nichts.
Werde wohl eine neue Pumpe/Motor brauchen.
Eine Unsicherheit noch, bevor ich in die Pumpe investiere:
Erklärt die defekte Pumpe auch, dass die Programme stehenbleiben? - evtl. weil zwischendrin im Waschgang das Wasser nicht abgepumt werden kann?
BID = 127109
sam2 Urgestein
Genau das.
Frag doch mal bei www.verwendungszentrum.de nach einer gebrauchten Laugenpumpe!
BID = 130190
Habe mir eine neue Pumpe über ebay besorgt.
25 EUR (inkl. Versand)
Pumpe soeben eingebaut - funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 130218
sam2 Urgestein
Sehr schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990454 Heute : 1995 Gestern : 7469 Online : 472 26.4.2024 9:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0313379764557
