Bauknecht Waschmaschine WA6751W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA6751W |
BID = 175829
phelina Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuwied
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6751W
S - Nummer : 858329403000
Hallo Leute,
wenn Ihr mir nicht weiterhelfenn könnt habe ich zwei Probleme: Eines mit meiner Waschmaschine und dann noch eins mit meiner Frau :).
Bei meiner WaMa waren die Lager defekt.Ausgebaut neue Lager habe ich jetzt.
Da sich ein Lager(das hintere am Bottischboden)nicht lösen ließ mußte ich die Trommel mit ausbauen.
jetzt bin ich soweit das ich die Teile gerne wieder zusammen
bauen würde.
Kann mir einer eine genaue Einbauanleitung geben?
Was soll ich nun zuerst machen: Lager in Lagerkreuz? Wie bekomme ich diesen wieder auf die Welle? Geht doch ziemlich schwer! Danke schonmal für die Hilfe.
phelina |
BID = 175842
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Lager zuerst auf die Welle, da es sich nachher leichter in die Lagerschale schieben läßt.
Wenn das Lager sehr schwer auf die Welle geht, evtl. Welle mit Kältespray einsprühen und Lager etwas erwärmen (nicht zu heiß, wegen des Fettes).
Ein Rohrstück mit dem Innendurchmesser der Welle auf das Lager setzen und Lager mit Hammerschlägen auf das Rohr auftreiben.
Das Rohrstück muß auf den inneren Ring des Lagers drücken, nicht auf den äußeren!
Peter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933325 Heute : 661 Gestern : 9165 Online : 635 20.4.2024 4:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 39 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
