Bauknecht WaMa WA3773 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA3773 |
Fehler gefunden
BID = 167949
Trude800 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
hab bei meiner WA3773 Bauknecht die Trommellager und den Dichtungsring gewechselt. Das mit dem Dichtungsring kapier ich aber irgendwie nicht. Der wird auf die Trommel gezogen. Die Dünne Lippe sitzt dann an der Rückseite der Bottichwand.
Wenn sich die Trommel dann mit 1400 UPM dreht müsste die Lippe an der Bottichrückwand doch sofort durch die Reibung wegschmelzen.
Oder hab ich da was falsch gemacht ? |
BID = 167982
röhre Inventar
Alles richtig gemacht.
Bei einem Simmerring liegt die Lippe auch an dem Trommelzapfen.
Es kann nichts passieren.
röhre
BID = 168051
röhre hat am 28 Feb 2005 10:49 geschrieben :
röhre
Danke für die beruhigende Antwort. Aber da hab ich noch ne Frage:
Die Trommel dreht sich relativ schwer, obwohl die neuen Lager drin sind.
Darf die Welle evtl. mit der Schraube an de Keilriemenscheibe (letzte Befestigungsschraube)nicht zu fest in die Lager gezogen werden ?
Eigentlich müsste die Trommel doch ganz leicht laufen.
Nochmal danke
Klaus
BID = 168204
Fröhlich Schreibmaschine
Ist kein Simmerring.Ist nur ein Wellendichtring.
Wenn Du ihn ohne Fett ,an der Rückseite Des Bottich`s,
eingebaut hast,dann bestell Dir schon mal einen neuen.
Die Trommel dreht ganz leicht wenn der Riemen noch nicht aufliegt .Wenn der Motor mit gedreht wird ,ist sie
wesentlich schwergängiger.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689935 Heute : 5833 Gestern : 12674 Online : 628 29.3.2024 12:23 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166189670563
