Bauknecht WaMa WA3773 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 95437
softmover Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ravensburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Hallo Forum,
ich habe eine WA3773 die seit gestern plötzlich alle Waschgänge mit Kochtemperatur absolviert. Sie heizt sogar beim Schleudern. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank für jeden Tipp,
Holger |
BID = 95517
sam2 Urgestein
Hallo Holger,
erstmal Willkommen im Forum!
Für diesen Fehler gebit es diverse mögliche Ursachen.
Tritt er genauso auf, wenn der Netzstecker um 180° gedreht in der Dose sitzt?
Unf gibt es für diesen Stromkreis einenm FI-Schutzschalter? Ggf. Nennfehlerstrom?
Dann sehen wir weiter.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 95781
myggel Gerade angekommen
hallo erstmal,
bin ja ganz frisch zu euch gestoßen.
problem: wa3773 will beim 60° programm ab einem bestimmten zeitpunkt den ablauf nicht mehr fortführen(anzeige hängt und sie wäscht und wäscht und wäscht und...), 40° klappt aber prima(aussage von meiner ma). bei 60° wird das ding wohl auch recht warm/heiss, die trommel bewegt sich aber wohl noch.
weiss da jemand woran das liegt?
ach ja, also am netzstekcer liegt das nicht(@sam2), hat schon mal funktioniert und ist seitdem nicht mehr umgesteckt worden
gruß myggel
BID = 95834
sam2 Urgestein
Hallo Holger,
es ist ja schön, daß Du versuchst, mitzudenken.
Aber ich hatte schließlich nicht behauptet, daß es am Netzstecker liegen könnte oder würde! Nur - das Drehen des Netzsteckers ist eine probate Methode, um bestimmte Erdschlüse, welche z.B. zum Dauerheizen führen können, aufzuspüren...
Also gehe in erster Näherung davon aus, daß manches, was ich schreibe, durchaus Sinn haben könnte!
Allerdings müßtest Du Dich jetzt erstmal entscheiden, welche der beiden Fehlerbeschreibungen denn nun tatsächlich zutrifft! Sie widersprechen sich schließlich...
Sollte der zweite Versuch näher an den Tatsachen sein, dann könnte es an einem der Temperaturfühler (60°) liegen.
Hast Du ein Multimeter zur Verfügung?
Kläre das also mal bitte.
Und die Antwort auf die FI-Frage steht auch noch aus!
BID = 96078
Hallo SAM2,
also erstmal würde ich Dir vorschlagen, genauer die Beiträge zu lesen, bevor Du schulmeisterlich auftrittst. Dann hättest Du nämlich gemerkt, daß der zweite Beitrag gar nicht von mir war.
Wie auch immer, die Idee mit dem Netzstecker werde ich morgen mal probieren. Allerdings würde es mich ein wenig wundern, da der Stecker seit einem Jahr nicht ausgesteckt wurde.
Also, sobald ich das Ergebnis habe, sage ich Bescheid. Um Deine Frage nach dem Multimeter zu beantworten: Ich habe eins und weiß sogar wie man es benutzt.
Grüße,
Holger
BID = 96087
ach so noch ein Nachtrag,
es gibt keinen FI in diesem Kreis
Holger
BID = 96089
wts Stammposter
Prüfe mit Spannungsprüfer an der Steuerung die Heizleitung wann die Heizung einschaltet.
Schleudern darf die WA nur wenn kein Wasser im Behälter ist.
Ist diese Bedingung erfüllt darf sie definitiv nicht Heizen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692501 Heute : 8402 Gestern : 12674 Online : 529 29.3.2024 15:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0194611549377
