Bauknecht Waschmaschine WA3771 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3771 |
Fehler gefunden
BID = 413296
röhre Inventar
schau Dir einmal die Türmanschette oben, so gegen 1 Uhr an.
Könnte dort def. sein.
Siehst Du am Türrelais Wasserspuren?
Ist das der Fall, hat die Türverriegelung eins abbekommen und die Elektronik.
röhre
BID = 414615
Jank Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Lübeck
hallo,
an der türmanschette konnte ich keinen fehler erkennen. die kontakte 3 und 5 am schalter habe ich, nach dem einschalten der maschine, gemessen. es lag nie spannung an.
mit freundlichem gruß
jank |
BID = 414712
alexis-007 Schreibmaschine
Dann meß, vorsichtshalber, an den Kontakten 11 und 14 gegen Masse die Spannung. In einer Stellung des Steckers müssen beide Kontakte Spannung anzeigen, in der 180° gedrehten Variante des Steckers darf dann nichts zu messen sein. Bullauge schließen nicht vergessen und Programm gewählt.
Als nächstes müßten wir mit der Ablaufpumpe weiter machen.
Da diese aber offensichtlich i.O. ist, kommt eigentlich nur noch die Steuerung selbst in Frage.
alexis
BID = 415096
hallo alexis,
ja es ist so, an 11 und 14 liegt spannung an und wenn ich den stecker um 180° drehe nicht mehr.
mir ist noch nicht klar ob der schalter in ordnung ist.
nach dem test "Stecker rein, Programm einstellen und Starttaste drücken. Jetzt muß zwischen 3 und 5, an der Steuerung, Spannung anliegen. Wenige Sekunden später dann auch an 3 und 4."
zwischen 3 und 5 lag aber keine spannung an.
schalter???
jank
BID = 415264
schalter??? |
Leider
Nein!
Vermutlich Steuerung .
Die Spannung kommt doch erst aus der Steuerung zu den Kontakten.
Die 11 und 14 werden Vor der Steuerung mit Spannung versorgt und sind i.O.
BID = 417423
hallo
also die steuerung und das nach nur 8 Jahren. neue steuerung oder gebrauchte? die maschine ausschlachten oder gleich auf den großen müllberg?
jank
BID = 420869
hallo :), vielen dank für eure hilfe.
ich werde die maschine schließen und sie im keller deponieren als ersatzteillager.
mit freundlichen grüßen
jank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924609 Heute : 1102 Gestern : 8415 Online : 470 19.4.2024 7:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0682969093323
