Bauknecht Waschmaschine WA3560 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3560 |
BID = 343522
Nicolas Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3560
ich weiß, dass Ferdiagnosen immer schwierig sind aber ich probier es trotzdem mal.
Als ich letztens besagt Waschmaschiene anschalten wollte gab es einen Knall und sämtliche Sicherungen sind rausgeflogen.
Anschließend hab ich die Deckplatte und die Rückwand abgenommen und festgestellt, dass die Maschiene nach Programmstart:
- normal anläuft
- aber kein Wasser zieht
- nach ca. 15 Sekunden anfängt zu blinken (die Lämpchen von der Schleuderdrehzahl)
- und dann hängt
Tja, vielleicth hat jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal...
BID = 343620
Fröhlich Schreibmaschine
BID = 344136
vielen Dank,
stellt sich die Frage ob wirklich nur dieses Teil defekt ist. So wie ich das sehe ist das so ein Magnetventil - kann das beim Defekt die Sicherungen in der ganzen Wohnung raushauen?
BID = 344216
Schiffhexler Inventar
Moin Nicolas
Messe den Widerstand von der Ventilspule und poste den hier rein. Überprüfe die Leiterbahnen am Schaltwerk, ob da welche weggebrannt sind sonst bringt dir ein neues Ventil nicht viel.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 351609
vielen Dank erstmal - bin jetzt endlich wieder dazu gekommen mich weiter um das gute Stück zu kümmern.
Also ich hab den Schalter am Zulauf gemessen: hab die Einstellung von 20kOhm gewählt - Ergebnis 18,04 (sorry - bin nicht so fit mit dem Teil ). Kann man damit was anfangen?
Ansonsten kann ich keine Schäden entdecken...
Dank und Gruß
Nicolas
BID = 351734
Moin Nicolas
Das Ventil müsste ca. 3,4 – 4,5 K/Ohm haben, dein V hat 18 K/Ohm. Schau dir das Schaltwerk an, ob da evtl. Leitebahnen verschmort sind. Einen Kurzschluss an einer WA können Folgeschäden hervorrufen. Hast du einen FI –Schalter in der Elektroanlage?
BID = 351768
Hi Schiffhexler,
danke schon mal.
Bedeutet also, dass das Ventil hinüber ist - richtig?
FI Schalter haben wir, ich werde trotzdem nochmal schaun ob irgendetwas verkohltes finde.
Ansonsten würde ich dann diesen Schalter einfach mal hier bestellen - mit 35€ ist der ja nicht so teuer - das kann man riskieren.
Gruß Nicolas
BID = 351772
Messe sicherhaltshalber noch mal nach. Du kannst auch mal hier rein schauen: Verwendungszentrum = http://shop-technik.pro-welt.de/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924526 Heute : 1019 Gestern : 8415 Online : 536 19.4.2024 7:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0532598495483
