Bauknecht Waschmaschine  ÖkoMatic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 4 2024  05:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht ÖkoMatic
BID = 118184
nerowulf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ÖkoMatic
S - Nummer : WA 9657 Limited
Hallo Leute
Ich brauche eure hilfe.Wärend des Waschvorganges ging der
FI
Bei dem Temperatur Wahlschalter die Kabel ab gemacht und
sie lief wieder.
Aber auch beim Drehen des Programmschalters ging der FI
finde aber auch beim TK nichts.
was soll ich tun
PS wo ist überhaupt der Heizstab eingebaut
hat wer einen Schaltplan oder Bilder
Danke Nerowulf
BID = 118278
nerowulf
den Heizstab habe ich natürlich gefunden
aber den Fehler noch nicht
BID = 118328
Jürgen288
Hast Du den Heizstab gegen Masse/Schutzleiter schon gemessen?
- Netzstecker ziehen!
- Heizanschlüsse vorher abziehen
- Messung
Kannst Du mal testweise ein Waschprogramm "Einstellung kalt" durchfahren?
Gruss Jürgen
BID = 118507
nerowulf
Danke für den Vorschlag, Jürgen
Der Heizstab ist vorne angebracht . Ich weiß nicht soll ich da die ganze
Trommel ausbauen um an den Heizstab zu kommen ?
schleudern funktioniert
abpumpen funktioniert
aber bei Eingestellung spülen mit Kaltwasser fällt der FI
Bitte um Hilfe
Wolfgang
Schaltbilder und Reparaturanleitungen an     aon.912657254 äht aon.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 118514
nerowulf
da fällt mir noch was ein unter der Trommel sind zwei Teile
das eine ist für die Themperatureinstellung mit dem Fühler.
das zweite weiss ich nicht genau,es hat einen Durchmesser
von zirka 15 mm und
ist zirka 20 mm lang ohne die zwei Anschlüsse gemmessen
was ist das für ein Teil und wie messe ich dieses (ThemperaturWächter ?)
BID = 118682
nerowulf
Hallo Leute
So jetzt habe ich den Heizstab gemessen.
1 Seite zur mittleren Schutzleiter Fahne 5,2 MOhm
2 Seite zur mittleren Schutzleiter Fahne 4,5 MOhm
Heizung 25 Ohm der Beiden Anschlüsse
zum Gehäuse 1,8 MOhm
dann habe ich die Maschine Eingeschalten mit Abgezogenen Kabeln, Okay
dann habe ich die Maschine Eingeschalten mit Kabeln am Heizstab, FI fällt
welche Werte stimmen nicht bei der Heizung oder kann es noch etwas anderes sein.
Gruß, Wolfgang
das mit dem Teil unter der Trommel weiss ich noch immer nicht,es hat einen Durchmesser
von zirka 15 mm und
ist zirka 20 mm lang ohne die zwei Anschlüsse gemessen
BID = 118683
nerowulf
-Duplikat-Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Okt 2004 11:25 ]
BID = 118693
So, die Werte sehen an sich gut aus.
Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
1) die Heizung hat doch einen Erdschluß, aber der zeigt sich erst, wenn mit höherer Spannung (z.B. Isolationsmeßgerät) gemessen wird
2) der Fehler ist in der Maschine an anderer Stelle (z.B. N-Leitung hinter der Heizung)
3) der Fehler ist überhaupt nicht in der Maschine, sondern es liegt ein N-PE-Schluß an anderer Stelle vor. Wegen des Spannungsfalls auf dem N löst dieser aber erst bei höherer Last den FI aus
Daher Vorschlag:
Schalte zwischen die Maschine und ihre Steckdose eine Steckdosenleiste. Dann dort einen Heizlüfter etc. (also irgendwas mit mindestens 2kW Dauerlast) mit dran. Maschine mit abgeklemmter Heizung betrieben und dann dieses Gerät zuschalten.
Ergebnis hierher!
BID = 118723
nerowulf
Danke für den Vorschlag.
Versuch: Staubsauger 1200 W +
Wasserkocher 1000 W +
Waschmaschine mit abgesteckter Heizung funktioniert.
Wir haben auch eine andere Waschmaschine auf dieser Steckdose die wir immer umstecken.Sie funktioniert auch wie immer.
Ist es sinnvoll an die Heizung separat einen Stecker zu montieren um zu testen ?
Weiters habe ich die Teile unter der Trommel ausgebaut und abgesteckt und mit dem
Heizungsstab fällt der FI .
Gruß Wolfgang
Ps bitte was ist das für ein Teil ? wie wird es gemessen .
ß
BID = 118729
Bittesehr!
Also, dann können wir 3) schon mal ausschließen. Es ist definitiv diese WaMa.
Mach mal das mit dem separaten Stromanschluß nur direkt an die Heizung. Aber den Schutzleiter unbedingt mit anschließen! Und nur ganz kurz anstecken, weil ja kein Wasser drin ist.
Aber wahrscheinlich ist es das und dann fällt der FI sowieso umgehend.
Nicht verstanden habe ich Deine Frage im P.S.:
"bitte was ist das für ein Teil ? wie wird es gemessen."
Welches Teil meinst Du denn?
BID = 118875
nerowulf
Vielen Dank für die prompte Hilfe und Auskunft.
Ursache gefunden ? Draht an Heizstab !
Finde dieses Forum echt stark !!!
Habe ein Bild bei meiner letzten Mitteilung geladen ? leider ist es ein wenig nach unten gerutscht. Würde aber gerne wissen, was für ein Teil das ist und wie man es prüft.
Vielen Dank
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180996040   Heute : 596    Gestern : 6992    Online : 457        27.4.2024    5:19
