Bauknecht WaMa 9630 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 463568
spa Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: München
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 9630
S - Nummer : 5432510478 466 05024
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : n/a
Typenschild Zeile 2 : n/a
Typenschild Zeile 3 : n/a
Probleme mit WaMa Bauknecht 9630, evt. Motorsteuerung defekt
meine MaMa WaMa Bauknecht 9630 (Seriennummer 5432510478 466 05024, hoffe, dass das auch die Seriennummer ist, ein richtiges Typschild habe ich leider nicht entdecken können. Habe die Maschine extra ausgebaut, um die Rückwand absuchen zu können) funktioniert nicht mehr richtig. Sie ist ca. 13 Jahre alt, ist aber einige Jahre wenig benutzt worden. In den letzen Jahren allerdings regelmäßiger, wenn nicht täglich. Sohn sie dank
Die Symptome sind, dass sich die Trommel/Motor nicht mehr so dreht wie sie soll. Meistens dreht sich kurz an und bleibt sofort wieder stehen. Danach steht die Maschine komplett, bis mal Hand an den Knöpfen anlegt. Es kommt aber auch vor, dass die Trommel viel schneller dreht, als sie soll. Bisher haben wir uns immer damit beholfen, das Gerät im Fehlerfall für ein paar Sekunden aus- und wieder anzuschalten. Oft ist sie danach einwandfrei fertig gelaufen. Nun häuft sich aber der Fehler und wir haben einen Servicemann kommen lassen, der erst, noch ohne das Gehäuse zu öffnen, den Tachogenerator als Problem vermutet hatte. Nach dem Öffen der Frontplatte konnte er jedoch den Tachogenerator durch optische Kontrolle ausschließen ("da ist nichts rausgefallen, wie ich schon mal hatte") und damit war für ihn der Fall eindeutig. Nach seiner Meinung muß die Motorsteuerung sein - eindeutig! Der Servicemann hat dann nichts mehr weiter untersucht, so eindeutig wäre der Fall. Die Motorsteuerung wäre jedoch nicht zu reparieren, kann man nur austauschen. Er vermutet eine kalte Lötstelle oder so und rumlöten will (kann?) er nicht, da er auf die Reparatur Garantie geben muß und das kann er dann nicht verantworten, man hätte sonst nur Ärger. Er meinte auch, dass in der Motorsteuerung ganz kleine Bauteile verbaut wären, die schlecht zu löten sind. Ich hätte nach ihm nur zwei Optionen: Entweder eine neue Motorsteurerung (ca. 250 Euro inkl. Einbau) oder eine neue Maschine kaufen.
Nun war nichts mehr zu verlieren und ich habe die Maschine selbst geöffnet und die Motorsteuerungsplatine ausgebaut und mir genau angeschaut. Erst mal war ich überrascht, wie groß doch die angeblichen so kleinen Bauteile doch sind. Keine SMD-Bauteile, alle bedrahtet. Nur ein IC (in großem DIL-Gehäuse), der Rest diskrete Bauelemente, und drei Relais. Die Steckekontakte und die bestückten Bauelemente der Platine schauen einwandfrei aus. Keine offensichlich kaputten Bauelemente, keine durchgebrannten Widerstände, keine geplatzten Kondensatoren oder so. Lediglich ein Relais (Bestückungsnummer 'K1') weißt unter dem durchsichtigen Kunststoffdeckel, genau unter den Schließkontakten, deutlich sichtbare Ruß auf. Man kann die Kontakte gar nicht mehr erkennen. Da gab es wohl einige Funkenschläge. Die anderen Relais ('K2' und 'K3') sind ganz sauber. Ist das eine Spur?
Nun mehrt sich meine Hoffnung, dass der ganze Ärger durch dieses eine Relais verursacht wird, das evt. nicht mehr einwandfrei funktioniert und doch leicht zu tauschen sein müßte. Da ich mich nun aber überhaupt nicht mit der Steuerungslogik einer Waschmaschine auskenne wäre ich jemanden sehr verbunden mir einen Hinweis zu geben, ob dieses Relais überhaupt etwas mit der Motorsteuerung und dem beschriebenen Fehler zu tun haben kann. Vielleicht sind aber auch Rußspuren an Relais ganz normal, würde mich aber schon ein wenig wundern... Ich habe auch ein paar Bilder angehängt.
Kennst sich damit jemand aus?
Gruss
Stefan |
BID = 463574
DMfaF Inventar
Also Bilder sehe ich keine!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 463817
Hallo, hatte eigentlich schon Bilder mit angeben. Ich probiere es nochmal...
Gruss
Stefan
BID = 463819
Und hier noch ein Überblicksfotos von allen Relais. Kann mir bitte jemand erklären, was die drei Relais steuern.
Gruss
Stefan
BID = 463971
Ewald4040 Urgestein
Das Relais K1 ist für die Heizung zuständig. Mach doch mal ein Bild von der gesamten Platine. Wichtig sind die Nummern, vielleicht hätte ich eine günstige Elektronik für Dich.
BID = 463999
Hallo Ewald, danke für die schnelle Antwort. Da die Heizung bisher einwandfrei funktioniert, wenn die Maschine mal durchläuft ist das K1 Relais wohl als Fehler auszuschließen. Ich schließe aber aus deiner Antwort, dass der Fehler trotzdem auf der Platine zu suchen ist. Anbei noch ein paar Bilder, die hoffentlich die Platine eindeutig identifizieren hilf.
Gruss
Stefan
BID = 464000
BID = 464002
BID = 464006
Ewald4040 Urgestein
Ich kann am Montag oder Dienstag nach einer gebrauchten Elektronik schauen, falls Interesse. Dann bitte posten.
BID = 464016
Hallo Ewald,
wenn berechtigte Hoffnung auf eine funktionierende WaMa besteht, wenn die Platine getauscht wird, dann natürlich gerne.
Bitte nochmals um Antwort, wie sicher die Diagnose ist.
Schönen Gruss
Stefan
BID = 464084
Ewald4040 Urgestein
90 Prozent.
BID = 464122
Hallo Ewald,
da das klingt doch viel versprechend. Dann viel Glück bei der Suche nach einer Platine.
Schönen Abend noch!
Stefan
BID = 465041
Hallo Ewald,
darf ich fragen, ob Du schon Zeit hattest nach einer Platine zu sehen?
Gruss
Stefan
BID = 465049
Fröhlich Schreibmaschine
eine (Original) ist noch am Lager. Kostet alledings 145,44€.
Schau aber bitte vorher, ob der Gesamtzustand des Gerätes wirklich diese Investition wert ist. Das Gehäuse sollte nicht verrostet sein. Die Motorkohlen sollten noch mindestens 5cm lang sein. Die Manschette muß noch Topp aussehen. Einspülbehälter nicht mit Waschmittel verschmiert. Keine Auffälligen Laufgeräusche wenn sich die Trommel dreht.Keinerlei Abpumpprobleme. Programmablauf ansonsten auch o.K.?
Wenn Du alle Punkte positiv bewerten kannst, schicke ich sie Dir gern zu. Rechnung beiliegend.
BID = 465054
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Meine Meinung:
Das Relais K1 ist hin.
Ich kann mich täuschen, aber ich glaube einige kalte Lötstellen entdeckt zu haben; z.B. die Spulenanschlüsse von K1 und eine kurze Leiterbahn mit nur zwei Lötlöchern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689351 Heute : 5247 Gestern : 12674 Online : 493 29.3.2024 11:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,040668964386
