Alaska WaMa WA 7550 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 90820
Koppi Gerade angekommen
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : WA 7550
Hi, bei meiner Alaska Waschmachine vom Typ WA 7550 laufen die Programme teilweise nicht mehr richtig durch. Beim Schonschleudern, z.B., schleudert die Maschine zwar einwandfrei, pumpt aber nur zu Beginn einmal kurz ab, danach nicht mehr. Andere Programme laufen ähnlich fehlerhaft, allerdings nicht immer.
Wäre shcön, wenn mir jemand einen Tipp zur Fehlersuche geben könnte.
DANKE! |
BID = 90859
Jürgen288 Inventar
Hallo Koppi,
| Beim Schonschleudern, z.B., schleudert die Maschine zwar einwandfrei, pumpt aber nur zu Beginn einmal kurz ab |
Bekommt die Pumpe -nach dem kurzen abpumpen- noch Spannung?
| bei meiner Alaska Waschmachine vom Typ WA 7550 laufen die Programme teilweise nicht mehr richtig durch |
Was für Fehler zeigt die Maschine noch ?
Wie läuft das manuelle Schleudern und Abpumpen?
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688738 Heute : 4632 Gestern : 12674 Online : 566 29.3.2024 10:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196270942688
