AEG WaMa Öko lavamt 6525 44ouk15 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko lavamt 6525 44ouk15 |
BID = 79256
Daniel Düsentrieb Gerade angekommen
Hersteller : AEG Öko lavamt 6525
Gerätetyp : 44ouk15
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie hat ganz normal das Waschprogramm absolviert und dann leuchteten ein paar Dioden auf.
Sie liess sich auch nicht mehr öffnen,habe sie dann über den manuellen Schalter geöffnet.
Nun geht gar nichts mehr es leuchten nur noch die Lampen auf.
Und zwar sind das die Lampen : "Vorwäsche und Íntensiv". Diese Lampen blinken nur. "1200 und 700 Umdrehungen" und "Ende". Diese Lampen leuchten/blicken auf.
Ich habe keine ahnung was das sein kann und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 79258
Jürgen288 Inventar
| "1200 und 700 Umdrehungen" und "Ende". Diese Lampen leuchten/blicken auf. |
Das ist der Fehler C9 ==> zuerst mal die Motorkohlen auf Abnutzung überprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 79472
Hallo danke für Deinen tip
ich habe mla die motorkohlen überprüft und sie sind so etwa 1 cm noch lang ist das genug oder muss ich sie austauschen?
BID = 79497
Jürgen288 Inventar
| ich habe mla die motorkohlen überprüft und sie sind so etwa 1 cm noch lang ist das genug |
Wenn sie am Kollektor noch gut anliegen ist das ok.
C9 ==> Elektronik bekommt keine Rückmeldung vom Tacho.
Wenn die Sache mit den Motorkohlen i.O. ist, überprüf mal den Tacho am Motor, ob er noch fest sitzt.
Wenn ja, mal die Tacholeitungen zur Elektronik auf Unterbrechung prüfen.
BID = 79504
Ich habe die Leitung überprüft und es ist keine unterbrechung zu finden.
Der Tacho sitzt auch fest.
Sollte ich die Motorkohlen erstmal auswechseln oder kann es noch was anderes sein.
BID = 79514
röhre Inventar
Auch wenn jatz alles i.O. ist, muß Du den Fehler Reseten.
Masch. einschalten, Vorwaschtasteund Kurz-Taste zusammen gedrückt halten und den Wahlschalter auf Schonschleudern stellen.
röhre
BID = 79520
Ich habe die Tasten gedrückt und den Schalter dann auf Schonschleudern gedreht aber da tut sich gar nichts.Es blinken immer noch die gleichen Leuchten.
Liegt es daran das der Fehler noch besteht oder müsste er auf die Tastenkombination reagieren?
Oder muss ich erst die Motorkohlen austauschen damit das funktioniert?
Oder liegt es noch an einem anderen Bauteil?
So viele Fragen ich hoffe Ihr könnt mir helfen da ich davon leider keine Ahnung habe
BID = 80182
Vielen Dank Jürgen und Röhre!
Eure Tips haben geholfen. Ich habe die Motorkohlen ausgewechselt und die Fehlermeldung mit der Tastenkombination resetet. Die Maschine läuft wieder. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
BID = 80199
Jürgen288 Inventar
Eure Tips haben geholfen. |
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und auch ein Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674874 Heute : 3432 Gestern : 13317 Online : 348 28.3.2024 9:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230250358582
