AEG WaMa Öko LAvamat Euroline S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko LAvamat Euroline S |
BID = 450374
pedamada Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Pleckhausen
Gerätetyp : Öko LAvamat Euroline S
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400236700
ich bräuchte mal etwas Hilfe. An meiner Waschmaschine vom TYP AEG Euroline S / ÖKO LAvamat mit PNC: 91400236700 hab ich folgendes Problem.
Die Maschine ist total durcheinander, hört mitten im Waschen auf, schleudert nicht richtig, egal in welchem Programm, Türöffnungs LED leuchtet während waschen . Heizung , Abpumpen und schleudern ( manuell ) ist OK.
Fehler E 52
Vermute mal die Steuerung ist hin, Motor scheint OK. Ein neues Steuergerät habe ich bestellt, den Code dazu hab ich auch denk ich, vielleicht nochmal erwähnen bitte.
ABER WIE PROGRAMIERE ICH DIESES TEIL , BZW WIE GEB ICH DEN CODE EIN??
Vielen Dank an alle im Voraus
gruss pedamada |
BID = 450435
Ewald4040 Urgestein
Hallo pedamada
Willkommen im Forum
A=Die erste Ziffer des Displays (falls vorhanden) bzw. die ersten 4 Programmablauf LEDs geben mittels Binärcode die Position des einzugebenden Wertes an.
Zum Ablesen der einzelnen Positionen, die Optionstaste „Einweichen“ drücken.
B = Die letzte Ziffer des Displays (falls vorhanden) bzw. die letzen 4 Programmanlauf LEDs geben mittels Binärcode den Wert des in einer bestimmten Position einzugebenden Konfigurationszeichens an.
Zur Änderung des Zeichenwertes die Taste „Vorwäsche“ fortlaufend drücken.
Speichern des eingegebenen Codes:
Nach der Eingabe des Codes muß dieser, durch gleichzeitiges drücken der Vorwaschtaste und der Einweichtaste bis die LED’s blinken, gespeichert werden.
Wenn ein Display vorhanden ist, geht es ohne die binäre Codetabelle.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691388 Heute : 7289 Gestern : 12674 Online : 470 29.3.2024 14:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0135910511017
