AEG Waschmaschine Öko Lavamat 9553 Sensortronic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 9553 Sensortronic |
BID = 152026
cliffmc Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat 9553 Sensortronic
S - Nummer : 605.637.031
FD - Nummer : 103780936
Hallo Experts,
gestern abend geschah folgendes:
Die WAMA blieb in Position "Spülen" hängen.
Sie pumpte die ganze Zeit.
Die LED "Spülen" war an.
Versuche, andere Programme oder "Korrektur" zu schalten,
waren vergeblich.
Mehrfaches AN/AUS, Stecker ziehen/rein - kein Änderung.
Dann abends Wäsche entnommen, dabei Notentriegelung unten links benutzt.
Kurztest heute morgen:
Tür geschlossen, eingeschaltet - keine Reaktion, keine LED an.
Dummy-Test: alle Zusatz-Funktionstasten gedrückt, eingeschaltet - die LED neben "Spülen" schimmert.
Man hört leichtes klackern hinter dem Programmwähler,
als ob das Schaltwerk etwas versucht, aber nicht schafft.
Bitte dringend um Euren Rat, da der Wäscheberg unserer
Familiy rasch ansteigt.
Ich habe keine Scheu, die Reparatur selbst zu machen,
nur brauch ich den Rat, an welcher Ecke anfangen und wie
Problem einkreisen.
Auch Hinweise für günstige Ersatzteile wären prima.
Ich danke allen "Hinweisern" im Voraus!!
Lieben Gruß
BID = 152321
röhre Inventar
Das Klackern hinter dem =Schaltwerk= ist die Wasserweiche.
Sie findet Ihre Position nicht.
Wasserweiche erneuern.
röhre
BID = 154145
Hallo und danke...
...aber : Was ist die Wasserweiche? Woran erkennt man sie?
Kosten?
Außerdem: Da ist ja jetzt kein Klackern mehr..
Nirgendwo..Die Maschine sagt keinen Mucks...
...Keine LED.
BID = 154196
sam2 Urgestein
Der Begriff sollte selbsterklärend sein, oder? Das ist das Schöne an deutschen Bezeichnungen (nicht so ein Quark wie Mutterbrett oder Draufstellschachtel im Englischen).
Du solltest sie an der ankommenden und den abgehenden Wasserleitungen erkennen. Außerdem ist ein Stromanschluß dran...
Suche demnach dort, wo der Zulaufschlauch in die Maschine geht!
Ersatzteile bekokmmst Du dann z.B. im Ersatzteilshop dieses Forums. Link findest Du oben im Kopf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jan 2005 13:09 ]
BID = 154470
Schiffhexler Inventar
Moin cliffmc
Mit der Wasserweiche ist das so eine Sache. Wenn das Ding defekt ist müsste aber die Leuchtdioden in der Blende, nach dem Einschalten, an sein. Wenn keine LD brennt nimmt sie auch kein Wasser. Nimm zuerst mal eine Lampe oder Staubsauger und überprüf die Steckdose. Wenn positiv, dann dreh mal den WA- Stecker um 180 Grad (frag nicht warum oder wieso).
Gruß vom Schiffhexler
Teile Nr.: 89 9645 43 07-04/3 Wasserweiche € ca. 70,--
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180965937 Heute : 3012 Gestern : 9907 Online : 466 23.4.2024 10:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168399810791
