AEG WaMa Öko Lavamat 85729 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 85729 |
Fehler gefunden
BID = 155735
five_angel Neu hier
Gerätetyp : Öko Lavamat 85729
S - Nummer : 92066224
PNC 91400139100
Typ A46ADI4D10A
Trommel der Waschmaschine schleift. Rückwand entfernt, Keilriemen gelöst.
Es ist nicht ganz klar ob Schleifgerüasch vom Lager der Trommel oder irgendwie vom Rand kommt.
Unter Suchfunktion hat zum Thema BH-Bügel schleift jemand gepostet:
Rückwand abnehmen
Heizung ausbauen
Bügel entfernen
Heizung einbauen
Rückwand montieren
Fertig (gestoppt: 1/2 Std maximal)
LG Rudi
Kann man das auch einem Laien erklären. Wo ist die Heizung, wie baut man sie aus, gibt es irgendwo ein Zeichnung oder ein Foto im Netz.
Falls es das Lager ist, kann man sowas selbst tauschen, halt ohne Expertenwissen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: five_angel am 27 Jan 2005 20:08 ] |
BID = 155841
Jürgen288 Inventar
Hallo Rudi,
| Trommel der Waschmaschine schleift |
Das kann von den Trommellagern, vom Motor oder von einem Fremdkörper im Bottich kommen. Die Lager sind oft die Ursache. Mal im Stillstand den vorderen Rand der Trommel auf und ab bewegen (nicht drehen), ob die Trommel gegenüber dem Bottich schon etwas Spiel hat und/oder dabei knackt. Auch an der Rückwand schauen, ob schon Rost/Wasserspuren vom Trommellager an der Bottichrückwand zu sehen sind. Das Rollgeräusch der Trommel ist dann dumpf. Fremdkörper in der Trommel (wie z.B. die häufig vertretenen BH-Bügel) machen ein helles rasselndes Geräusch.
Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 155951
five_angel Neu hier
Also vom Geräusch deutet doch viel auf den eingeklemmten Bügel. Ein AEG-Techniker hat das so auch am Telefon vermutet, hab den Hörer in die Trommel gehalten und dann gedreht.
Bleibt also die Frage, wie man den Fremdkörper da rausbekommt, bitte um Hilfe, schick auch mal ein Foto von der Rückseite.
BID = 155988
Jürgen288 Inventar
| Bleibt also die Frage, wie man den Fremdkörper da rausbekommt |
Versuch mal über die NTC-Fühler-Öffnung (rechts neben der Heizung) das "Ding" rauszubekommen.
Netzstecker ist doch noch gezogen?!
BID = 156003
five_angel Neu hier
Kannst du das evtl. mit einem Pfel auf dem Bild markieren, "NTC... Öffnung - neben Heizung" sagt mir so nichts.
BID = 156020
five_angel Neu hier
Also hab die Öffnung gefunden, es ist aber nichst zu finden.
Hört sich an wie Sand der reibt, kann das sein? Unser Sohn spielt seit neusten Fußball und bringt immer jede Menge rotsandige Klamotten nach Hause.
BID = 156033
sam2 Urgestein
Sand wird es wohl nicht sein. Ich tippe weiterhin auf größeren Fremdkürper.
Bau die Heizung aus, dann lege eine Handleuchte in die Trommel. Durch Heizungsöffnung hineinsehen, dabei Trommel langsm drehen.
Anleitung zum Heizungsausbau findes Du hier im Unterforum über die Suchfunktion!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jan 2005 14:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686158 Heute : 2052 Gestern : 12674 Online : 468 29.3.2024 7:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0639050006866
