Waschmaschine AEG Öko Lavamat 74640 Update |
BID = 393265
mucky72 Neu hier
Gerätetyp : Öko Lavamat 74640 Update
habe seit gestern das Problem das meine 2,5 Jahre alte Waschmaschine von AEG nicht mehr angeht bzw. keine Funktion mehr hat.
Weder über den Drehschalter oder mal den Stecker ziehen keines davon hat genützt.
Keine Ahnung warum die Wama nicht mehr funktioniert.
Bitte helft mir, der Wäscheberg wird immer grösser und meine Frau wird auch schon nervös.
Bedanke mich schonmal im vorraus.
Viele Grüsse Mucky72 |
BID = 393280
Ewald4040 Urgestein
Hallo mucky72
Willkommen im Forum
Bitte die Erzeugnisdaten durchgeben, und etwas genauer bei der Fehlerangabe. Wurde die Steckdose geprüft, brennt die Netzleuchte am Gerät?
Gruß,Ewald4040
BID = 393317
mucky72 Neu hier
Steckdose ist geprüft. Die Waschmaschine macht garnichts. Keine Led oder sonstige ANzeigen, wäre genauso ob diese nicht am Strom wäre.
BID = 393342
mucky72 Neu hier
keiner eine Idee hier.............
Hier noch ein paar Techn Daten:
Typ: 47 B QE BA 01 A
PNC 914 002 305 01
S-No. 35007498
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen
BID = 393353
mucky72 Neu hier
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Folgendes Problem:
DIe Wama lässt sich nicht mehr einschalten. Keine Led keine Anzeige nichts funktioniert mehr. Habe die Steckdose und die Sicherung überprüft.
Weiss einfach nicht mehr weiter. Habe die AEG gestern abend eingeschlatet und heute früh war die Wama aus, warum auch immer ob diese mitten drin stehn geblieben ist. Die Wäsche war noch feucht und das Wasser steht auch noch zum Teil in der Trommel.
Bin um jeden Tip froh.
Viele Grüsse mucky72
BID = 393360
DMfaF Inventar
Hoffentlich hast Du die Steckdose nicht mit dem Lügenbaron ( Phasenprüfer ) überprüft!!!!!!!!!!!!
BID = 393362
mucky72 Neu hier
lach, natürlich nicht. Habe es mit meiner Bohrmaschine getestet. Ausserdem ist es eine Doppelsteckdose und die Aussenbeleuchtung funktioniert ja.......................
BID = 393374
nemez2 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Sinzig
Türverrigelung und die Elektronik auf Schmorstellen untersuchen
BID = 393378
mucky72 Neu hier
Also ich habe mal alles hinten aufgemacht. Die Spannung am Anschluß liegt an. Es riecht nicht verschmort oder sonstiges. Die Türentriegelung ist auch ok.
BID = 393382
nemez2 Neu hier
Die Elektronik ist vorne (oben rechts)um an die ranzukommen musst du den Deckel abnehmen
BID = 393401
mucky72 Neu hier
Hallo, habe die Frontblende vorne abgeschraubt da sieht man die Türentriegelung wollte mal messen (Ohmisch) aber irgendwie messe ich unendlich egal ob ich die Türentriegelung betätige oder nicht.
Das Teil hat einen 4-poligen Steckeranschluß 2,3,4,5.
Das Teil zeigt am Gehäuse braune Stellen auf, habs gerade aufgemacht und da ist so ein Kontakt drin der ist etwas verschmort.
Macht das evtl aus damit die Waschmaschine nicht mal die Anzeige oder Leds funktionieren.
Viele Grüsse Micha
PS: WO kriege ich das Teil überhaupt her. Vielen Dank schon mal im voraus.
Ich glaube aber nicht das es an dem Teil liegt, habs noch einmal genauer angeschaut. Das Teil funktioniert mit einer Spule und solange ich da keine Spannung anlege kanns auch nicht gehen oder..................
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mucky72 am 17 Dez 2006 22:29 ]
BID = 393411
mucky72 Neu hier
Also,
habe die Türentriegelung mal prov. angeschlossen und den mechanismus selbst betätigt siehe da die Waschmaschine Pumpt Wasser herein, aber das Display und die LEDs zeigen n immer noch nichts an, was mag das wohl sein...............
BID = 393446
mucky72 Neu hier
habe heute mit dem AEG-Kundendienst gesprochen, der meinte gleich das es nicht an dem Türverriegelungskontakt liegt, weil das Display es anzeigen würde, wenns defekt sein sollte.
Er meinte nur das es evtl an der Steuerelektronik liegen könnte oder an einer losen Kabelverbinung liegen könnte.
Wie gesagt die Anzeige bzw. Display funktioniert nicht und auch die Wama macht auch nichts.
Werde heute Abend die Steuerlektronik mal ausbauen und genauer unter die Lupe nehmen.
Melde mich dann später bei Euch.
BID = 393509
mucky72 Neu hier
Hallo, habe gerade die Steuerelektronik ausgebaut und habe verschmorte bzw schwarze Stellen festgestellt, vorallem der auf der Platine gekennzeichneter C27 c29 R78 und D4. Hat jemand einen Schaltplan oder eine Ersatzsteuerplatine.
Hier die techn Daten:
EWM 1000 Plus WM100JIJ
Procond: 451515000
Elux: 13219100/0
0323 C OC-106 94V0 C
3 560 041 00 A
Ich hoffe das sind genug Angaben.
Viele Grüsse Micha
BID = 393524
nemez2 Neu hier
| habe gerade die Steuerelektronik ausgebaut und habe verschmorte bzw schwarze Stellen festgestellt |
na bitte geht doch!!!!
ein Schaltplan wird dir nicht viel nutzen
vor dem Austausch der Elektronik die Verrigelung richtig kontrolieren da die defekte Verrigelung oft auch die Elektronik killt
nur etwas verschmort oder stark?
