AEG Waschmaschine Öko Lavamat 72740 update Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72740 update |
BID = 429810
Lupe Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : Öko Lavamat 72740 update
Hallo erst einmal, habe das Forum heute erst gefunden, nachdem auch erst heute meine WAMA streikt:
Es gibt immer den Fehler E20. Durch die Suchfunktion weiß ich dank Ewald4040:
1.Pumpe blockiert
2.Pumpenunterbrechung
3 Förderleistung
4.Drucksensor
5.Druckwächter
Da die Pumpe summt, aber nicht fördert, vermute ich, dass entweder die Pumpe durch Schlamm oder Fremdkörper blockiert ist.
Ich dachte mir erst mal Pumpe ausbauen und reinigen. Da ich nun nicht die ganze WAMA auf Verdacht zerlegen will, wäre es schön zu wissen, wie ich da am besten herankomme. Wo sie sitz, ist schon klar.
Wäre für einen kleinen Support bei der Fehlerbehebung sehr dankbar. (Na klar, auch das noch: 4 Personenhaushalt mit 2 Kindern )
Lupe |
BID = 429863
superbandit Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Essingen
Hallo Lupe,
bon zwar selbst neu hier, musste aber in den letzten 2 Wochen viele Erfahrungen hinsichtlich Zerlegen der WaMa (Lavamat 74760 update) sammeln
Ich glaube Du kommst nicht drumherum dir Front abzubauen!
- Deckel runter -> 2 Schrauben hinten
- Blende losschrauben > 2 Schrauben oben + Schublade herausziehen 2 Schrauben (Achtung! Blende ist zusätzl. mit einer Rastnase befestigt)!
Blende unten (Fußleiste) lösen -> kl. Blende Grobsieb/Entleerungsschlauch öffnen -> 3 Schrauben lösen
-> Türdichtung entfernen -> Spannring unter der Dichtungslippe vorn direkt am Gehäuse
- Jetzt 2 Schrauben oben und 2 Schrauben unten am Frontblech ausdrehen
- Frontblech abnehmen (Vorsicht Kabel Türschloß/Entriegelung)
Jetzt siehst du die Pumpengruppe vor dir!
Hoffe dir geholfen zu haben!
Fred |
BID = 429929
Ewald4040 Urgestein
Bitte noch die PNC-Nummer durchgeben.
BID = 432073
Also es war wirklich ein kleines festes Stoffkneul im Pumpenlaufrad.
Ich habe alles schön sauber gemacht und alles läuft wie am ersten Tag.
Da macht das waschen wieder Spaß. (nee - soll nur ein Witz sein)
Also Danke für den Support!!!!!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990302 Heute : 1843 Gestern : 7469 Online : 633 26.4.2024 9:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164659023285
