AEG WaMa Öko Lavamat 70740 update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 70740 update |
Fehler gefunden
BID = 453735
Horizont28 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bremen
Gerätetyp : Öko Lavamat 70740 update
S - Nummer : 14298617
Typenschild Zeile 1 : 47 A CR CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914002 282 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Hallo, meine Maschine macht, nachdem ich den Wahlschalter drehe, immer "klackernde" Geräusche und schaltet auf Fehlercode E40 (Türverriegelung). Nachdem ich Lokalisieren konnte, das die Klackergeräusche von der Türverriegelung stammen habe ich diese ausgebaut, geöffnet - und nix weiter getan, weil da drin sieht für mich alles "heile" aus.Irgendwo in diesem Forum habe ich was von einem Service,-oder Diagnoseprogramm gelesen, also Schalter Vorwäsche und Einweichen drücken und halten und dann im Uhrzeigersinn auf das vorletzte Programm drehen. Da kam dann im Display nach einem Moment eine 0.
Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich jetzt einfach nur eine Neue Türverriegelung kaufe und einbaue, oder ob es sich z.b. um die Elektronische Steuerung handelt, und wenn ja, ob ich diese "so einfach" tauschen kann.
Vielen Dank für jeden Tip, im Vorraus |
BID = 453744
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
E40 deutet auf die Türverriegelung hin.Tasten gedrückt halten und den Programmschalter im Uhrzeigersinn einen Schritt drehen und Tasten so lange gedrückt halten bis das Mäusekino beginnt(alle Led blinken und ein Signalton ertönt).Dann den Wahlschalter auf die vorletzte Position drehen.Jetzt muss der Fehler E 41/42/43/44/45 angezeigt werden.Berichte bitte.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 453755
Hallo, dann zeigt er Fehler Nummer E 43 an!
BID = 453771
Triac Türverriegelung auf der Elektronik defekt.Bandleitung tauschen, Hauptelektronik tauschen(Servicemanual).Ich würde aber als erstes ins Auto gehen und eine neue Türverriegelung zur Probe einbauen.
Tommi
BID = 453778
...Triac Türverriegelung auf der Elektronik defekt...
-ist das so zu verstehen, das der eigentliche Riegel in Ordnung ist und der Fehler auf der "Hauptplatine" oder so ist?
...Bandleitung tauschen...
-das Kabel woran der Riegel angeschlossen ist?
...Hauptelektronik tauschen...
-woran erkenne ich das Bauteil (das grosse an der rechten Seitenwand?), wird das alles nur gesteckt,oder muss ich da was löten oder so?
...aber als erstes ins Auto gehen und eine neue Türverriegelung zur Probe einbauen...
-ins Auto? Wenn ich nur den Riegel erstmal Tausche und das war dann für die Katz, wär ja übel, das Teil kostet um die 40-50 €...
Danke fürs Antworten.
BID = 453782
UPS...ich schäm mich so...mir ist ein Dicker Fehler unterlaufen!
Als ich das vorhin mit dem Fehlercode getestet habe, habe ich den Riegel nicht wieder angeschlossen gehabt...ist mir eben eingefallen, also hab ich den Riegel wieder angeschlossen, und es nochmal probiert.
Diesmal hat der Riegel drei mal hintereinander geknackt und dann kam Fehler E41 !
Hat das nun eine andere Bewandnis, oder gilt immer noch die Antwort von eben?
Sorry
BID = 453788
Türverriegelung wechseln!
Tommi
BID = 453796
Ok, dann werd ich mal gleich eine Bestellen, besten Dank!
BID = 454470
So, die Türverriegelung ist getauscht, das Klackern ist weg!
Aber...
wenn ich jetzt ein Programm wähle, dann zählt die Zeitanzeige im Sekundentakt die Minuten herunter, also gesamtdauer 128 Minuten ist in 128 Sec. heruntergespult. Während dessen dreht sich die Trommel ganz langsam, es wird kein Wasser eingespült.Keine Fehlermeldung am schluss. Als ich dann nochmal ins Diagnose Programm wollte, hat sie angefangen unentwegt Wasser einzuspülen und erst aufgehört als ich ausgeschaltet habe.
Das Diagnose Programm zeigt immer noch Fehler E 41 an.
BID = 454493
So, hat sich gerade erledigt! Habe in einem anderen Forum gelesen wie der Fehlerspeicher zurückgesetzt wird ( Einweichen und Vorwäsche drücken und halten, Wahlschalter auf Schonschleudern, dann Wahlschalter auf Energiesparen und wieder auf aus), es probiert und Voila, es geht wieder!
Auf jeden Fall danke für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686256 Heute : 2150 Gestern : 12674 Online : 374 29.3.2024 7:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0677671432495
