AEG Waschmaschine ÖKO Lavamat 665 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 665 |
BID = 136076
micke_schweden Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 665
S - Nummer : E-nr 605636121
FD - Nummer : F-nr 121741458
Am anfang ging der Motor nicht so besonders gut. Dann habe Ich die Kohlebürsten ausgewechselt. Danach ging der Motor sehr gut aber was anders ist passiert.
Jetzt läuft das Program nicht ohne Mangel. Es halted kurz nach Programmschritt nummer 1 hat angefangen (Hauptwasch). Wenn man die Machine davon hilft (manuell dreht) wird sie wieder bevor Programschritt 3 (schleudern) halten.
Ich habe ganz ganau geschaut ob ich irgendwelche Kabeln los gemacht habe als ich die Kohlbürsten ausgewechselt habe. Kann doch keine finden.
Dankbar fuer hilfe!
Micke in Uppsala
BID = 136083
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
schau mal,ob Du beim Motorausbau einen Stecker der Heizung aus Versehen abgezogen hast.
Gruß VA-Schraube |
BID = 136370
Hallo und danke fuer die Antwort!
Die Heizung funktioniert. Es wird auch nicht zu Heiss.
Hat jemand vielleicht ein Schaltplan fuer diese oder eine ähnliche Maschine?
mfg//
Micke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933324 Heute : 660 Gestern : 9165 Online : 409 20.4.2024 4:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 133 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
