AEG Waschmaschine ÖKO-LAVAMAT 6170 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG ÖKO-LAVAMAT 6170 |
BID = 158006
tuzla Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 6170
Folgendes Problem:
Die Wasser kommt in Trommel, obwohl die Maschine aus ist.
Ist das vielleicht Magnetventil?
Was kostet das Bauteil? |
BID = 158040
Jürgen288 Inventar
Hallo Tuzla,
Dir kann sicher besser geholfen werden, wenn Du die E-Nr. der Maschine noch durchgibst.
Gruss Jürgen
BID = 158069
Hallo Jürgen,
vielen Dank für dein Tipp.
Folgendes konnte ich ablesen.
Typ 4400001
E-Nr. 605.648061
S.Nr.125 / 039216
Es würde mich freuen, wenn ich die wieder fit machen würde.
Ich bedanke mich bei allen.
Gruß, Tuzla
BID = 158119
Jürgen288 Inventar
| Die Wasser kommt in Trommel, obwohl die Maschine aus ist. |
Für den Wasserzulauf ist ein 3fach-Magnetventil zuständig.
Wenn Du die Deckelplatte abnimmst, kannst Du es sehen.
Hier mal prüfen ob, wenn die MC ausgeschaltet ist, noch an einem der dreien MV Spannung ansteht.
Wenn nein, MV austauschen.
BID = 158398
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 6170;4400001
S - Nummer : 605.648.061
FD - Nummer : 125/039216
Typenschild Zeile 1 : 645.257770.LP
Typenschild Zeile 2 : 2400W; 1000/min
Hallo Jürgen,
Das Problem mit der Waschmaschine ist, dass das Waser in Maschine, Trommel, kommt, obwohl die Maschine aus ist. Keine der Programme an der Steuerung kann man aktivieren.
Es funktioniert nicht. Nur Wasser auszupumpen aus der Maschine läuft.
Ich habe gestern die Maschine näher angeschaut. An den Magnet-Ventile ist keine Spannung zu messen, wenn Maschine Ein und Aus ist.
Ich würde vermuten, dass die Stuerung(Programmschalter) nicht funktioniert.
Können Sie mir weiter helfen?
Wo kann ich das Bauteil billiger kaufen?
Ich bedanke mich.
Gruß, Tuzla
BID = 158463
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn Du den Netzstecker herausziehst und es läuft immer noch Wasser in die Maschine,klemmt ein Magnetventil(verkalkt oder thermisch verformt.Dann neuen/gebrauchten Ventilsatz einbauen.Preise müsstest Du schon selbst erfragen,da nicht jeder Einzelhändler gleiche Einkaufskonditionen bei AEG hat und es auch nicht alle Ersatzteile bei markenunabhängigen Großhändlern gibt.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922667 Heute : 7569 Gestern : 9237 Online : 524 18.4.2024 21:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0350670814514
