AEG WaMa Öko Lavamat 1270 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 1270 |
BID = 159118
Mopedlusche Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat 1270
S - Nummer : 605 423 255
FD - Nummer : 095000677
Typenschild Zeile 1 : Typ P 6327468
Hallo ich habe ein Problem und hofe mir kann geholfen werden.
Meine Wama läuft nicht mehr richtig,daß heißt sie läßt Wasser in die Trommel dann geht das Programm weiter auf
drehen der Trommel (andere Geräuschkullise wie sonst,Unwucht),dann passiert erstmal garnichts.Nach kurzer Zeit versucht sie wieder Anzulaufen jedoch mit dem selben Ergebniss.Habe nur erhöhten Abrieb am Riemen festgestellt,wer kann mir Zusammenbauzeichnung besorgen oder mir kurz Hinweise geben wie ich an die Motoreinheit bzw. Dämfung rankomme da die Maschine kein Rückblech besitzt sondern nur eine Teilung in der Mitte.Programme habe ich Überprüft abpumpen funktioniert ,leere Maschine Schleudern nur langsamm und mit schlagendem Geräusch.
Bin für jeden Tip dankbar |
BID = 160134
Fröhlich Schreibmaschine
Kann der Riemen gespannt werden?
Bei dieser Gelegenheit auch gleich die Kohlen überprüfen.
Sollten mind.2 cm lang sein und die Gleitflächen blank.
Fröhlich |
BID = 160140
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Mopedlusche
Dreh mal die Innentrommel mit der Hand ob da so ein leichtes klickern zu hören ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 160149
röhre Inventar
Der Riemen kann nicht gespannt werden.
Drehen ist gut, könnte der Anker def. sein.
Den Riemen auf jeden Fall prüfen, der löst sich schon mal außen auf, das sich dann auch merkwürdig anhört, wenn die Fetzen anschlagen.
Deckel oben abmachen und dann kann man den Riemen sehen.
röhre
BID = 160380
Hallo und Danke.
Habe Fehler gefunden,
Der Geber der in der Motorwelle eingeschraubt ist hat sich selbstständig gemacht, dadurch hatte die Maschine keine Überprüfung der Trommelgeschwindigkeit und hat immer wieder neu Angefangen habe Teile besorgt und wieder Eingebaut( keine Ahnung wo die alten geblieben sind ).
Dabei habe ich auch direkt den Riemen gewechselt, aber man kommt am besten an die Motoreinheit und Riemen von unten.
Jetzt schnurt das Kätzchen wieder wie am ersten Tag,ich hofe das bleibt jetzt erstmal so.
Ein riesen Kompliment an das Forum hier,ich hofe ich kann auch mal weiterhelfen.
Nochmal Danke und bis bald Mopedlusche
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688769 Heute : 4663 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 10:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179259777069
