Waschmaschine AEG Öko Favorit 475i |
BID = 37360
Felix Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 475
die Maschine holt sich beim Reinigen und Klarspülen kein Wasser, Wasserzulauf bis Aquastop ist frei/ Wasserdruck ok.
Gebt mir bitte einen Tipp, sonst ich zukünftig wieder selbst spülen!
BID = 37363
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Gehen die Magnetventile auf?? |
BID = 37413
Danke für den Tip; bin aber nicht so fit auf dem Gebiet: wie kann ich das feststellen?
BID = 37446
röhre Inventar
Also, Deine Waschmaschine ist eine Spülmaschine!
Zu Deinem Problem,
mache einmal, von vorne gesehen, die linke Seitenwand ab.
Dann siehst Du ein Plastikgehäuse, die Wassertasche, bzw.
Luftfalle.
Die wird ziemlich versifft sein.
Das Teil solltest Du erneuern, dann läuft die Masch. wieder.
röhre
BID = 37475
Muß ich nur das senkrecht stehende Teil(links) abschrauben und erneuern? Oder auch das tassenförmige Gefäß unterhalb der Maschine? (ist mit großer Schlauchklemme befestigt). Wie komm ich da am besten ran? Am besten Bodenwanne wegnehmen und von unten abschrauben?
BID = 37612
röhre Inventar
Nur das senkrecht stehende Teil.
Ist fest verbunden mit dem Sumpfboden.
Muß abgesägt werden.
Aber erst wenn Du das E-Teil hast. Dann siehst Du wo Du sägen mußt.
röhre
BID = 37861
Komischerweise nimmt sich die Maschine zum Reinigen jetzt wieder Wasser, pumpt ab, zieht dann aber zum Zwischenspülen und Klarspülen kein Wasser mehr. Was hat das Ganze mit der verschmutzten Wassertasche zu tun? Der Wasserzulauf und das Abpumpen ist klar in der Wassertasche zu erkennen? Wenn ich das Teil absäge, wie bekomme ich das wieder dicht?
BID = 37888
röhre Inventar
Durch die Verschmutzung der Lufttasche baut sich der Druck in der Druckdose nicht, bzw. ganz langsam ab. Dadurch meint die Masch. es wäre Wasser im Gerät und zieht somit keins nach. Wenn sich der Druck abgebaut hat, zieht sie wieder wasser.
Wenn Du das Verbindungsrohr absägst, dann säge das Rohr 1 cm kürzer.
Dann machst Du später ein Verbindungsschlauch plus 2 Schlauchschellen drann.
Dann passenden Schlauch suchen. Kühlerschlauch evt., könnte von der Größe passen.
Die Lufttasche evtl in Lauge einweichen und dann schön ausspülen.
röhre
BID = 37915
Soll ich die alte Lufttasche säubern oder eine neue einbauen?
BID = 37942
catweasle Stammposter
Ich würde eine neue einbauen, mit spülen (reinigen) wird keinen Erfolg bringen. Dann machst Du die ganze Arbeit doppelt.
BID = 38820
Danke an Röhre und die Anderen. Sie läuft wieder. Die verschmutzte Wassertasche war das Problem.
BID = 39828
didl69 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Koeln/Bangkok
roehre, catweasle
da dieses Problem ja oefter auftaucht was wuerdet ihr denn empfehlen?
1. Tausch der Wassertasche
oder
2. Einbau einer Wasserfalle ?
Bilder zum vergroessern einfach anklicken.( hoffe es klappt, hier gibt es ja keine Vorschau)
Vielen Dank fuer eure Meinung
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 39925
röhre Inventar
Umbausatz einbauen.
Gibt keine Probleme in Zukunft.
röhre
