AEG Waschmaschine Lavamat W 1230 W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat W 1230 W |
Fehler gefunden
BID = 359556
timmons Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: fürstenfeldbruck
Gerätetyp : Lavamat W 1230 W
S - Nummer : 22769417
FD - Nummer : PNC 914 002 182 00
Unsere WaMa hat keine Lust mehr, abzupumpen.
Die Programme laufen ganz normal durch, dann
bleibt sie z.B. kurz vor dem Schleudern stehen
und macht keinen Mucks mehr.
Auch bei Drehregler auf Abpumpen - tot.
Die Maschine ist ca. 4 Jahre alt.
Da ich mich mit Waschmaschinen überhaupt nicht
auskenne, bräuchte ich bitte Eure Hilfe für eine
sinnvolle Vorgehensweise bei der Fehlersuche.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß, Timmons.
BID = 359564
Ewald4040 Urgestein
Hallo Timmons
Willkommen im Forum
Wird überhaupt abgepumpt, z.B. in den Spülgängen oder nach der Vorwäsche? Wurde das Pumpensieb und das Pumpengehäuse nach Fremdkörper oder Verstopfung untersucht? Die Maschine hat ein mechanisches Schaltwerk, und es gibt auch Probleme damit. Jedoch ich möchte nicht vorgreifen.
Gruß,Ewald4040
BID = 359633
Hallo Ewald4040
Habe eben einen Probelauf gemacht mit Koch/Bunt.
Nach der Vorwäsche hat der Regler alles übersprungen
und ist zum Programmende gefahren, Wasser war noch drin.
Wenn ich ihn auf Spülen oder Schleudern stelle, höre ich
nur ein leises Brummen.
Sieb unten rechts ist sauber, Pumpengehäuse weiß ich nicht,
wie man da am besten rankommt. Von vorne reingeleuchtet konnte ich nichts erkennen.
Vielen Dank auch für die schnelle Reaktion.
Gruß, Timmons.
BID = 359636
Hallo, Ewald4040
Muß was korrigieren:
Drehregler hab ich natürlich auf Abpumpen gestellt,
nicht auf Spülen.
Gruß, Timmons.
BID = 359738
Ewald4040 Urgestein
Pumpe ausbauen und nach Fremdkörper schauen. Ausbau entweder Vorderfront abnehmen, oder Gerät auf,s Gesicht legen und Pumpe abschrauben.(Vom Gehäuse)
Front abnehmen: Das Abnehmen ist schon mehrfach beschrieben worden. z.B. beim Pumpenwechsel. Also nochmal: Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Rechts an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, links die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) plus eine Schraube im Rahmen versteckt lösen.Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Die Pumpe sitzt rechts eingeklipst im Sockelblech. Schläuche abnehmen, Pumpe ausbauen und öffnen. Fremdkörper könnte zwischen dem Flügelrad sitzen. Alles wieder aufsetzen und zusammen bauen. Den Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Aug 2006 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Aug 2006 17:43 ]
BID = 361108
Hallo Ewald4040
Wollte mich noch für die ausführliche Anleitung bedanken.
Das Pumpengehäuse war tatsächlich voll mit Flusen.
(Freundin hat wohl Nachbars Flokati gewaschen)
Das Gerät läuft jetzt wieder einwandfrei.
Dank der TOP Beschreibung verlief die Reparatur ohne
Probleme und sehr zügig.
Nochmals vielen Dank für die Mühe.
Gruß, Timmons
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981650 Heute : 642 Gestern : 8826 Online : 623 25.4.2024 4:07 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0437481403351
