AEG Waschmaschine Lavamat 70530 update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 70530 update |
BID = 443800
sisko_ti Gerade angekommen
Gerätetyp : Lavamat 70530 update
Habe eine Frage zur der Waschmaschine Lavamat 70530 update.
Die Maschine macht seit paar Tagen komische Geräusche.
Bei z.B. 60 Grad Wäsche so nach 40 Minuten wird sie laut, kommt aber nicht vom Lager.
Beim schleudern und abpumpen sind die Geräusche nicht. Auch beim ansaugen ist es auch nicht.
Bin ratlos.
Werde sie morgen mal aufschrauben und nochmal Waschen lassen.
Vielleicht hört man wo es her kommt.
Vielleicht hat jemand einen Tipp
Danke und frohes Waschen |
BID = 443812
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Mal den Keilriemen runter machen und Trommel und Motor von Hand drehen! Vorher Stecker ziehen! Und alle Daten vom Typenschild einstellen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 443865
Ewald4040 Urgestein
Gibt es Erzeugnisdaten? Es gibt Geräte mit Zirkulationspumpe, da können Geräusche auftreten. Normal gibt es nur Antworten wenn es Daten gibt!
BID = 443972
Hi
Welche Daten werden denn benötigt, stelle sie dann rein.
Gibt es eine Reperatur anleitung wo welches Gerät z.B. Zirkulationpumpe sitzt?
Hab die Maschine aufgeschraubt, mache sie morgen an und schaue von welchem Teil die Geräusche kommen.
BID = 443978
DMfaF Inventar
Moin!
Siehe meine Antwort vom: Erstellt am: 17 Jul 2007 20:25 ID = 443812
Bernd
BID = 443982
Hi
Hier noch paar Daten:
PNC 914 002 022 01
TYP 47 A CG CA 01 A
S-No 04384699
Hoffentlich ist das Hilfreich.
BID = 444066
Ewald4040 Urgestein
Gerät hat zwei Pumpen, von vorn gesehen links Ablaufpumpe und rechts Umwälzpumpe (Zirkulation). An die Pumpe kommt man indem die Vorderwand abgenommen wird. Zuerst jedoch beim Waschen das Geräusch orten.
BID = 444230
So die Geräusche kommen aus der Richtung der Zirkulationspumpe.
Könnte es sein das zu wenig Wasser in der Maschine wäre, das z.B. ein Relais zu früh zu macht beim ansaugen?
oder verstopft?
oder einfach Kaputt, hört sich so quälent an, aber es ist nicht dauerhaft.
Was würde diese Pumpe denn kosten.
Und die wichtigste Frage: Von wo kann man die Pumpe am besten ausbauen??
BID = 444351
Ewald4040 Urgestein
Wie die Vorderwand gelöst wird, habe ich schon mehrfach beschrieben. Die Schläuche im Kreislauf der Pumpe auch überprüfen, gegebenenfalls reinigen.
Meist ist jedoch die Pumpe ausgeschlagen. Der Wasserstand wird über die Druckwächter und Elektronik überprüft, da wird es kein Problem geben. Pumpe kostet bei AEG 32,02 € und ET-Nummer ist 124621940/4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 20 Jul 2007 6:01 ]
BID = 444412
Danke für die Antworten, aber leider hab ich den Artikel nicht gefunden wie man die Vorderseite öffnet.
Weiß nicht wo man den Gummi von der Tür abmacht, am Deckel??
Bis dann
BID = 444421
Habe ein Artikel gefunden wie man die Vordewand entfernt, Weiß nur nicht wo ich den Spannring vom Faltenbalg finde.
Muß ich vorne am Deckel das aushebeln?
BID = 444590
Ewald4040 Urgestein
Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Nach der Reparatur, den äußeren Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921350 Heute : 6251 Gestern : 9237 Online : 517 18.4.2024 19:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0334160327911
