AEG WaMa LAVAMAT 670 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 466699
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht ist eine Kohle verklemmt und bekommt keinen Kontakt am Kollektor, oder die Motorzuleitung (Stecker) hat einen Wackelkontakt.
Peter |
BID = 466700
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Sui
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor bzw. Trommel händisch, ob am G eine Spannung (ca. 3 - 7V) erzeugt wird. Überprüfe außerdem die Generatorleitung zur Elektronik. Wenn da etwas nicht stimmt, rast die Trommel kurz an wie beim Schleudern, aber die EL schaltet ab.
Von der EL hat keiner geschrieben, nur von den Bürstenkohlen.
Gruß Schiffhexler
BID = 466758
Sui Gesprächig
Also ich hab jetzt noch einmal eine Maschine durchlaufen lassen: Ausser epileptische Zuckungen , also stark andrehen für eine Umdrehung, geht da nichts.
Och, hier steht Problem gelöst...werd ich mir wohl auch so eine Lösung aneignen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....63976
BID = 466760
Sui Gesprächig
Schiffhexler hat am 26 Okt 2007 00:51 geschrieben :
Moin Sui
Gruß Schiffhexler
Hallo Schiff,
danke für die Info.
Klingt für mich plausibel.
Werde tun wie geheißen am WE.
Mein Mitbewohner kann das auch vorab testen, aber ich denke es hat Gründe, dass er in der IT arbeitet *g
Werde berichten.
Und bei der Gelegenheit auch gleich neue Kohlen einbauen.
Denke aber nicht, dass diese ursächlich sind, weil noch lang und keine Funkenbildung am ANker und zu reproduzierbarer FEhler.
BID = 468408
Sui Gesprächig
So, es WAR besagter Drehzalgeber!
Ursache: Lager hinten am Anker festgegangen, warm geworden, Kunststoffring geschmolzen.
Bilder anbei.
Hab nun noch neue Kohlen verbaut, Lager geschmiert (leider kein neues da Feiertag) und den Anker riefenfrei geschliffen.
Rennt wieder besser als neu !
DANKE!!!!!!!!!!!!!!11
BID = 468415
Moin Sui
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt.
Erneuere aber noch das Lager, es wird sehr belastet.
Gruß Schiffhexler
BID = 468421
Sui Gesprächig
Jepp,
mal sehen, vielleicht bleibt die WaMa auch in meiner alten WG.
Denke ich werd mir die Lager besorgen und bei Bedarf tätig werden.
Die Maschine schnurrt wieder wie eine Katze.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675400 Heute : 3958 Gestern : 13317 Online : 320 28.3.2024 10:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0352389812469
