BID = 415791
coolman2k1 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Mönchengladbach
Gerätetyp : LAVAMAT 6555
FD - Nummer : 605649005
Hallo zusammen.
Meine WaMA hat das Problem, dass Sie kein Wasser im Hauptwaschfach einlässt. Das Wasser kommt im Vorwaschfach statt im Hauptwaschfach.
Im Kundendienstprüfprogramm kann ich die einzelnen Fächer ansprechen, so dass auch im Hauptwaschfach das Wasser fliest.
Ich habe Überhaupt keine Ahnung wie ich das Problem beheben soll.
Hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 415795
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Damit wir Dir richtig weiter helfen können, benötigen wir die 12stellige PNC Nummer.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 415803
hallo,
PNC Nummer gibt es da keine.
E-Nr 605649005
F-Nr 045646571
Hoffe die Nummern helfen weiter.
Gruss
BID = 415807
DMfaF Inventar
Da sollte in der Türe oder am Frontblech ein Typenschild sein. Die PNC Nummer fängt mit 914......... an. Ohne diese Nummer ist es eine Suche ohne Ende.
Bernd
BID = 415808
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Bernd!
Bist Du auf dem falschen Dampfer? coolman hat doch schon 2x die ENr. gepostet.
Tommi
BID = 415810
Hallo DMfaF,
das Typenschild ist in der Tür. Dort stehen die E- und F-Nummer.
Eine PNC Nummer finde ich da nicht.
Kann die Nummer auch in der Maschine stehen, so das ich was abschrauben muss?
Gruss
BID = 415833
DMfaF Inventar
@ Tommi:
Siehe bitte PM
BID = 415896
DMfaF Inventar
Moin!
Vielleicht kann Dir ein Kollege weiterhelfen, da ich gerade nicht auf die Unterlagen zugreifen kann.
Bernd
BID = 415905
Ewald4040 Urgestein
In dem Fehlerprüfprogramm gibt es keinen Fehlercode über die Einlaufventile! Wenn die Funktionsteile (Ventile) im Serviceprogramm angesteuert werden, (Stellung Schleudern= Wasserweg Vorwaschventil), kann der Prozessor ein Problem haben. Jedoch, es wird immer zuerst das Vorwaschventil angesteuert, mit oder ohne Vorwäsche. Das Hauptwaschventil gleicht den Wasserstand nach Saugfähigkeit der Wäsche aus. Steht auch in der Anleitung, das beide Ventile nacheinander geöffnet werden. In der Hauptwäsche nach Einlauf über das Vorwaschventil ca, 3Min warten, dann sollte auch das Hauptventil kurzzeitig kommen.
Wenn beim Waschen keine Fehlermeldung kommt, und das Programm durchläuft, funktioniert auch das Gerät.
BID = 415907
DMfaF Inventar
Danke Kollege Ewald!
BID = 415919
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Es kommt kein Wasser aus den Hauptwasserweg.
Kann das Problem sein, dass die Maschine meint Sie hätte genug Wasser?
So das es ein Fehler des Fühlstandsschalters ist?
Schöne Grüsse
PS: Hat jemand ein Service Manual für diese Maschine? Hab nur eins für eine neuere Maschine, dass passt leider nicht ganz.
BID = 415929
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin coolman2k1
Messe die drei Spulen an der Einspülung durch. Eine wird defekt sein.
AEG - Ersatzteil = 89 9645 42 56-56/2
Gruß Schiffhexler
BID = 415972
hallo Schiffhexler,
die drei Spulen sind ok. Alle haben den gleichen Wiederstand.
Gruss
BID = 416414
hab noch mal ausgiebig getestet und herausgefunden, dass das Hauptventil manchmal hängen bleibt.
Gibt es den Einsatz des Ventils einzeln oder muss ich eine Wasserweiche kaufen.
Werd es erstmal mit Reinigung und Entkalkung des Ventils versuchen, vielleicht geht es dann erst mal.
Danke für Eure Tipps. Hat mir sehr geholfen!
BID = 416515
Ewald4040 Urgestein
Die Spulen gibt es als Ersatzteil: ET-Nr. 899645425656/2
Jedoch nicht billig. 20,22 Euro plus Mwst. und Versand
