AEG Waschmaschine Lavamat 64600 C46A GI2C 10A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 64600 C46A GI2C 10A |
BID = 437813
achimh Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: moers
Hersteller : AEG Lavamat 64600
Gerätetyp : C46A GI2C 10A
S - Nummer : 04002225
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400110101
habe Probleme mit unserer Waschmaschine,wenn ich sie starten will, surrt es kurz und dann will die Trommel losdrehen..ehe die Trommel sich in Bewegung setzt , scheint ein Schalter den Vorgang wieder abzubrechen. das passiert dann ein paar mal und das Programm dreht sich dabei bis zum Ende. Lediglich bei der Funktion Pumpe verharrt der Schalter etwas länger ohne das etwas passiert.
Das Flügelrad habe ich schon mal getestet. es läßt sich von Hand drehen.
Kann mir jemand helfen? Danke
Viele Grüße achim |
BID = 437837
Ewald4040 Urgestein
Hallo achimh
Willkommen im Forum.
Motortacho (Motorrückseite) und Triac (auf der Platine) vom Schaltwerk überprüfen. Es kann ein loser oder defekter Tacho sein (kein Signal) oder ein kurzgeschlossener Motortriac.
Gruß,Ewald4040
BID = 437849
Guten Morgen,
Du bist ja superfrüh schon aktiv. Danke erst einmal für die Rückmeldung. Die Antwort überfordert mich allerdings. Kann ich irgendetwas testen, um den Fehler einzugrenzen? Wo befinden sich die Dinge genau, wie kann ich feststellen, ob oder was die Ursache ist und was muss ich in welchem Fall wechseln?
Ich weiss... viele Fragen ... vielleicht kannst Du noch ein wenig unterstützen. Danke.
Viele Grüße Achim
BID = 437956
Hallo Ewald oder welcher Experte auch immer,
habe mir die Maschine gerade noch einmal angeschaut und habe auf der Platine (da wo man auch Programm wählt) eine verkohlte Stelle gefunden und zwar ganz hinten auf der Platine (wenn man vor der Maschine steht) an so einem langen schwarzen Metallteil. Ich habe ein Bild gemacht und angehängt.
Könnte das mein anfangs beschriebenes Problem verursacht haben? und wenn ja was muss ich austauschen(löten möchte ich da nicht selber), wie heisst das Teil und was kostet es ungefähr.
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde Eure Antworten aber erst am 25.6. lesen können. Und dann wird die Maschine auch bald wieder dringend gebraucht.
Viele Grüße Achim
BID = 437959
und als Ergänzung noch die Frage:
Ist das, was ich im letzten Beitrag beschrieben habe, auch die Ursache für meine Problem oder nur die Folge von einem anderen Fehler?
Gruß Achim
BID = 437988
Ewald4040 Urgestein
Das ist der Motortriac. Benutz die Suche und gib Triac ein. Ein BT 139-600 könnte reichen. Der Motor kann durch abgelaufene Kohlen einen zu hohen Strom aufgenommen haben. Das wäre ein Grund des Triac-Abschuss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924477 Heute : 970 Gestern : 8415 Online : 500 19.4.2024 6:52 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0470628738403
